①采用逐个脉冲控制,动态响应快,调节性能好。当输人线电压或输出负载变化时,马上引起电感中电流的变化,检测信号也随之变化,脉冲宽度立即被调整,而在电压模式控制技术中,检测电路对输人电压的变化没有直接的反应,需要输出电压发生了一定的变化之后才能对脉冲宽度进行调节,通常需要5~10个工频周期之后才能响应输入电压的变化。因此,在采用电压模式PWM控制技术的开关电源中,开关管经常会因为输人电压浪涌造成的电压尖峰信号而损坏。电流模式PWM控制技术则能够很好地避免类似的故障发生。
②一阶系统稳定性好,负载响应速度快。
③具有自动限流作用,限流保护和过流保护容易实现。
④采用逐个电流脉冲峰值检测,可以有效抑制变压器偏磁引起的饱和问题。在全桥转换器或推挽转换器中,无须增加去磁耦合电容。而电压模式PWM控制技术很难实现这一点。
⑤输人线电压的交流纹波可以比较大,减小了输人滤波电容,可靠性也得到了提高。
⑥并联运行时,均流效果好。
⑦功率因数高。
(2)电流模式PWM控制技术的缺点:
①电感峰值电流与输出平均电流之间存在误差,控制精度不高。
②对高频噪声衰减的速度较慢,抗高频干扰能力差。
③不适用于半桥转换器。
由于电流模式PWM控制技术与电压模式PWM控制技术相比,具有不可比拟的优势,因此电流模式PWM控制器成为PWM控制器的主流,全球各大集成电路生产厂商竞相研制并推出电流模式PWM控制器。比较具有代表性的电流模式PWM控制器有UC3842、UC3846/47、UC3823X、UC3825X和MC44603。这些高频开关电源PWM控制器目前仍活跃在市场上,被广泛应用,显示出强大的生命力。深圳建筑弱电工程师培训szsdhy.soxsok.com/深圳电源工程师培训 |
