应力式涡街流量传感器是基于“卡门涡街”原理而研制的新一代流体振荡型仪表。它是由一个与公称通径相同的壳体和一个断面为三角形的旋涡发生体构成的,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。
应力式涡街流量传感器特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。应力式涡街流量传感器仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
应力式涡街流量传感器的结构主要由检测器,放大器两大器两大部分组成
检测器主要由表体,探头(检测元件)等组成。其功能为当旋涡在旋涡发生体两侧产生时,将同时产生流体流动方向垂直的横向交变升力,该力作用于传感器探头两侧,使检测深头内的压电晶体变形,输出与旋涡频率相同的交变电荷信号。表体及全部零件均采用1Cr18Ni9Ti不锈钢制成。旋涡发生体与表体的连接采用气体保护自熔焊接技术,密封采用高压耐腐蚀密封材料,安全可靠。连杆采用普通型和高温型两种,以适应于不同温度场合的需要。
流量传感器的检测放大器将电荷信号放大变换整形处理后,输出与流量成正比的电压脉冲信号,供显示仪表积算显示。也可变成0-10mA或4-20mA模拟量信号,供记录、调节,控制与计算机联网集中监控。
文章由传感器之家http://www.sensorshome.com http://www.yuyangsensor.com整理发布 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
