激光镭射机控制卡系统特点一1 嵌入式控制器,采用密封的结构设计,具有良好的防尘,散热,屏蔽功能。接口丰富:USB,以太网,串口。这个功能有类似以专门的软件LS8017。
2 激光控制专用的操作面板,该面板专门为激光切割雕刻系统定制,具有良好的人机交互性。
3 上位数据处理软件。
三.系统特点
系统具有以下的优缺点,其中优点主要有:
1.该嵌入式系统采用“双核”处理机制,完全脱机运行。可以通过U盘进行数据的交互。可以在U盘上直接加工,也可以通过操作面板完成从U盘数据的拷贝到本地存储区进行光纤激光打标机加工,文件的拷贝、删除等操作一键完成。本地加工时,U盘的插拔对系统无影响。另外,支持以太网操作,可以通过网口进行数据的传输,具有传输速度快、安全的特点。100M的网速可以即时传送完加工数据,
1.该嵌入式系统采用“双核”处理机制,完全脱机运行。可以通过U盘进行数据的交互。可以在U盘上直接加工,也可以通过操作面板完成从U盘数据的拷贝到本地存储区进行加工,文件的拷贝、删除等操作一键完成。本地加工时,U盘的插拔对系统无影响。另外,支持以太网操作,可以通过网口进行数据的传输,具有传输速度快、安全的特点。100M的网速可以即时传送完加工数据,不用考虑等待加工,可以通过远程方式操作文件。
2.操作面板界面友好,具有电源、报警、出光、加工等状态指示灯。可以显示系统当前的工作状态。具有数字键,设置参数十分方便。参数设置灵活,可以在上位机进行参数设置,也可以在下位机直接进行参数的设置。还具有激光控制专用键,如切边,点射功能键。运动的暂停、恢复键。
3.具有水保护和开盖保护功能。
4.具有阵列加工,可以通过参数设置设置加工的行、列的个数以及间距等。
5.自动批量加工功能;一键重复功能。
6.丰富的信息显示,当前加工数量显示,总加工数量显示,预设加工数量,激光打标机加工时间显示。
7.系统自诊断以及系统状态显示功能。
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
