连续出光、发光断断续续、电流不稳或不受控制:(这一个问题在二氧化碳激光打标机上也会出现)故障现象:
均为出光不正常,在高压侧,串入电流表,可见电流表显示异常,要不就长时间有电流,要不就时有时无,有时还不受控。
故障原因:
主要原因是激光器类型选择不对、主板、接线板、电源或者是控制线连接以及冷却水循环系统故障引起。
检查方法:
1、参数设置中,看CO2激光打标机激光器类型是否正确,它是连续发光故障的主要原因。
2、拉动九蕊控制线,看是否有控制线松动。连接不可靠。
3、将电源上的控制线(DB九蕊线)卸掉,用点射开关点射出光,以分析是电源还是主板故障。
4、点射正常,说明电源无故障。
5、点射也不正常,说明电源有问题。
6、电源正常时,接上控制线,用万用表测量接线板上开关控制引脚,不发光时,正常电压在4伏以上,低于3伏,主板输出就不正常了;发光时,该脚电压应该在2伏以下,高于2.5伏输出就不正常。
7、查看水循环是否正常,水流是否时有时无,水保护器是否有问题。
8、查看参数设置中“最小光强可用光强最好不要超过5%”。
9、旧机型拔掉主板连接激光电源的数据控制线,再开机,如仍有激光出,激光电源故障。
10、调整电源内标识为IP的电位器,来改变是否预是流是否过高,或更换激光电源。
11、拔掉激光电源控制线,不再发光,证明为主板故障(老式机高压打火,极易出现此故障)。
12、更换主板
四、复位不正常、激光打标机开机小车或横梁抖动、开机撞墙 |
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
