激光打标机维修方案
激光打标机维修方案
所有的激光打标机激光器,均有以下共性:
功率越大的激光器,其小功率输出的可靠性、稳定性越差。
但本手册中解决此故障是指在现有的情况下,如何更好地提高小功率加工的稳定性。
故障现象:
切割、清扫时深浅不一至,尤其是在不同图层不同功率加工时,表现更加明显。
故障原因:
由于激光管是通过高压击穿产生激光输出,其其特性分有三个区,小功率区是指光强在30%以下,输出电流在6mA以下,该区给定与光强为非线性的,而且电流在5mA6mA之间有一个光强突变现象,该区域随激光管的额定功率增加而加大;线性区是指光强在30%90%之间,此时CO2激光打标机激光管以被完全击穿,给定与输出光强成线性关系,光功率比较稳定;大功率区是指功率为90%以上区域,此时光功率随给定的增加而减少。从激光管特性看出,小光强不稳的主要原因是,激光管的非线性引起,尤其是在加工从大功率到小功率突变时,激光管温度,高压的突变,使得这种非线性更加明显。
排除方法:
应根据不同客户加工要求,做出不同的处理方法。
1、只做小功率加工的客户:
1)、可以采用增加功率衰减的办法,即采用旧的反射和聚焦镜片或采用双聚焦镜片,使激光功率下降,人为的让激光管工作在线性区,提高激光输出的稳定性。
2)、选用小功率激光管,减少非线性区。
2、即有大功率又有小功率加工的客户:
1)、可以通过改变加工工艺的办法来减少这种现象,在分图层加工时,尽量让深浅加工均匀分配,尽量避免长时间大功率加工再变到长时间小功率加工,尽可能的做到短时间大功率与短时间小功率均分加工,以减少由于温度引起的功率不稳。
2)、图层间功率差距尽量小,应尽量避免激光功率在90%以上的大功率加工,小功率应尽量避免工作电流在5mA6mA之间。
十六、开机电源跳闸:
故障现象:
打开机器的总电源开关,供电电源就跳闸,开不了机。
故障原因:
主要是激光电源出现故障引起,其次是电源接线错误,地线和零线接错,供电的开关功率不够,引起跳闸。
排除方法:
  1、首先检查供电电源开关容量是否满足机器的要求。
  2、关闭激光电源,观察是否跳闸,现象消失,说明电源有故障,否则就是电源接线错误。
  3、外接电源插座的地线和零线接法错误,光纤激光打标机地线的零线一定要分开接线,严禁共用。
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
感谢楼主分享。。。同时强烈鄙视那些看帖不回帖的人!
汕头月经不调|汕头闭经|汕头痛经|
