适用对象:高温,高压,易燃易爆,有毒,腐蚀等工况下,对液体,浆料,粉末,颗粒,块状物等物料。
进行连续物位测量
两相液体界面测量:如油水界面等
输出:2-20mADC变送输出,对应量程可调,极性可变
SPDT继电器(最多四路),常开,常闭触点(AC220V2A。可设定为高-高,高,低,低-低报警:也设定为区域控制,实现“泵送”,“排液”,“加液”或“泵排”功能。
仪表可通过该接口联网,或按Modbus或Hert协议,提供RS-485通讯接口
电源:220VAC/50Hz±10%或24VDC
负载特性:负载电阻最大600Ω
阻尼:时间常数在0-20秒之间可调,调整步长1秒
启动时间:启动时间2秒,不需预热
精度:±0.2%,分辨率达0.002%(对导纳值)
稳定性:优于0.2FS/年
工作压力:A级:40MPa,B级:25MPa,C级:10MPa,D级:4MPa,E级:1MPa,F级:常压
温度范围:控制器的环境温度:-30~60℃
传感器电气盒工作温度:-30~70℃
传感器探杆工作温度:-150~240℃
湿度范围:相对湿度:0~90%
传输距离:传感器和控制仪表的信号传输最大距离可达1000m
结构材料:探杆:Teflon、刚玉等
连接螺纹:316SST不锈钢、lCr18Ni9Ti不锈钢等
探头电气盒:低铜铝合金
控制器外壳:镀锌钢板烤漆
探杆种类:棒式、同轴式、缆式、重型缆式等
流程连接:3/4NPT、1NPT锥管螺纹;36×2公制螺纹;法兰等
电气连接:M20×1.5螺纹孔 参考资料来自传奇商城 |
