abb接触器有哪些分类
abb接触器有哪些分类
1、建筑用接触器
2种类型的建筑用接触器用于不同的应用场合:" 正常 " 和 "日 - 夜"建筑用接触器。它们被使用在自动化建筑设备、工业和办公室中,接线控制 < 40 kW AC-1(白炽灯、荧光灯、暖房加热器、电池、调节系统、烤炉、烘干系统),小电机控制 < 15 kW AC-3(通风机、空调、抽水机、洒水机、自动化系统)和在能源管理的不稳定流电阻系统(可能是 enslavement from clocks, 不平流电阻继电器, telebreakers, 自动调温器).
  安装 安装在配电柜中的35 mmDIN导轨 上(EN 50022) 安装深度 : 58 mm 宽度包括1 - 3个模块 (1 模块= 17.5 mm) 磁线路设计确保完全安静的操作,线圈采用交流供电(ESB 20 型)或一个集成的二极管整流器供电(ESB 24, ESB 40, ESB 63型) 接线端子在打开位置 防止意外接触 根据额定范围扩展2、3或4极,无需内置辅助触头。
2、拍合适接触器
拍合式接触器主要应用在钢铁工业,如:牵引机、电解和起重设备,电流从63A 至 5000A。
  产品概述 R 系列接触器在一个主框架上构造,支持电磁特性、主极和辅助触头。此设计为标准接触器的制作带来很大的灵活性,有如定制的接触器般灵活: 可按需求改变极数 带 / 不带排气线圈的极,额定电流流过每一极 常开极 当常闭极与常开极结合使用时,可设置 "先合后分" 或 "先分后合" 大量标准、定时、可调的常开和常闭辅助触头 带特殊特性的电磁特性由控制供电电压和应用特性决定。
3、微型接触器
体积超小, 功能强大
  应用范围
  微型接触器B系列适用于 : 建筑楼宇里照明控制和空调控制 桑拿浴室 洗车服务 缝纫机车 电锯 自动门控制 绿化房的控制 压缩机、输送机和水泵
  B系列微型接触器的优点 :
  性能强大 可靠 耐用 灵活 操作安全 体积紧凑 – 节省空间 适用于各种应用场合, 如注塑、 挤压机械、隔
4、模块化接触器
A-line 接触器从9A至750A电机负载均具相同的设计和范围广的直流 / 交流应用,仅需少量元件即可满足你的需求。它结合了最新的电子设计和元件分布特性,包含了安全、材料和电子最新的发展。
  新系列接触器提供一个全新概念。A-Line结合ABB带 / 不带熔丝的短路保护和电子过载继电器,为ABB-Line系统的新一代装置开发提供基础。ABB的宗旨是为设计者、工程师和终端用户提供最好的系统解决方案。 ABB- Line - 系统一体花概念 安装和维护简单、安全 容易集成其它系统元件 设计紧凑 完整系列的附件 符合最新的国际和国内标准 改进环境性能。
来源;工业品商城
MRO4000-315-335
