一拖二串联变频的节能机理和实践体会
一拖二串联变频的节能机理和实践体会
我一个有三个时间,一个是可控硅时间,一个是大功率SCR的时间,还有一个用计算机控制和抗干扰的时间。
什么叫“一拖二”?有什么好处?第一方面是铸造方面的好处,我有一个小设备,我想用大的铸件,我就用两个设备,第一设备里面搞几个炉子,第二个设备我搞几个炉子,但是我是一个电源,一个电源带两个炉子怎么带呢?再一个时间用一个大炉子熔化小炉子,等大炉子熔化完了以后,用大炉子让它保温,我再用小炉子在电源那边分一点供热。这个时候我用0.4去保温,60%的供热,加温小的电炉,它的供电密度还是够的,这样子的话,第二次等到小电炉子熔化以后,大电炉子还在保温,这是第一个好处。第二个好处,还是铸造的,如果说生产厂追求的是连续供应,我就用一个电源供应两个炉子,一个炉子在加热,一个炉子在保温,保温的炉子一边浇炉、一边保温,循环反复,这样就是有两个小的炉子可以连续的供应钢水,这是供应方面的好处,就是炼钢的好处,炼钢的时候,他说不浇铸光炼钢,那有什么好处呢?有好处,就是说“一拖二”的前头是用三向可控硅的调试,这个时候让它在零度的时候,这个时候好处就大了,好处是什么?它应该大于0.955 乘以COS阿尔法角,这里边有一个条件,这是我前天在家里面推导出的,前提是获得了雷主,这个时候我推导出来了是0.95乘以COS阿尔法角。当然还有一个好处,就是控制的好处。
美国因特公司卖给我们的东西,使得我们能用,但是它里面是什么东西,你看不见摸不着,你要想拆开看看,一拆就坏,我们花了多少钱买计算机,也是这样,我告诉你们,计算机里面很多条指令都是保密的,你按照他给你提供这么厚的说明书,你去看没有那条指令。我跟你说,我找过20条指令,我编出的程序中国人也没办法读,因为说明书里那条指令没有。现在我们国家有好多厂家生产“一拖二”,可是停留在CPRD的开发层面上,譬如说从苏州那些出来的学徒工、调试工也在做 “一拖二”,但是他不知道所以然,所以说往往他保护的可控硅后面是多少的时候,他就不可能做到最大的省电,或者他考虑到省电了,他就很难考虑到可控硅保护这个问题上。我做了计算机控制的“一拖二”,如果系统比较正常的时候,就用0.618很快划到工作点上来了。这个时候,我大部分的时间都是系统正常的,所以我其他部分的工作点都在这些方面。现在我用SCR是7628,但是程序太复杂不行,所以用到计算机,但是用计算机有个限制条件,首先要把计算这个可靠了。编程思想和MOTLAB仿真。我希望在全国能推广我这个技术,我现在年龄很大了,我希望我这个思想能被大家所接受。
“一拖二”电源系统采用串联的系统是必由之路,我刚才举个“一拖二”的例子,当然我还想举一个“一拖三”的例子。为什么“一拖二”是一定要串联的?因为目前的这个感应电炉的重心是属于并联的方法,改变输出的直流电压,你要把调试整流的阿尔法角变大,你的功率也变大了,如果说前头是一个转流器的时候,后面是两个逆变器,后边两个逆变器都受到前头转流电源送过来电流的限制,不可能变成两个不同的直流电压。串联的线路就有一个好处了,串联电炉改变串联功率的时候,它是用变频的方法来变的,我同样一个直流电源下面,我大到共有振荡周期的都能振荡,所以说这个振荡保证每次都能启动,但是避免有的时候就启动不起来,为什么启动不起来,你也找不到原因,我在现场呆5、6、7、8年,这是什么原因,好不容易把这并联的炉子让它振荡起来。如果技术人员到现场,碰一下没启动起来,再碰一下,那工人就走了,你这个技术人员不行嘛,就会这么认为。串联电路改变振荡功率是改变频率的方法来执行的,这个就有可能变成“一拖三”、“一拖四”都行,一个是20%一个是80%,一个是40%一个是60%,你可以用一个定位期,或者你用自动的改编也行,当然现在还没有必要,有人说我这个时候还用20%和80%,你把这个改编一定改编好了,它马上就是就是20%和80%。
中国电子展 (www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)以及深圳会展中心( www.0755hz.cn )联合报道本研讨会!
这个图形里面表示,LR和C的振荡,C2和C3数字是一样大,它的并列数字和LR进行振荡,时间来不及了,就不讲得这么细了。这个图形是按照原来画出来的,这个底下就是分布的解释,怎么振荡得起来的,如果大家有兴趣的话,会下再讨论这件事吧。
第五个问题就是“一拖二”计算机编程思想,编程思想是很重要的,编程思想就是我刚才开始说的,首先要讲可控硅不要烧坏,如果你倒霉你买了漏气的可控硅,这个烧坏是应该烧坏的,但是我现在讲的可控硅烧坏是我们这个线路里面设计选型不当,把它烧坏了,这是我们应该避免的。那么怎么避免呢?我希望它不要在振荡点上去,如果你控制不好,你共有振荡平面你把它开开管子换掉,先前推,推到斜振点上面,它产生Q5倍的电压,Q5倍的电压是多少?无线电行业是120、 150都有,我们工业上面不敢用这么高,你这么高,你再乘以50就2万多了,不得了的事,所以说,我们就是10左右,5倍多也就是5000多了,虽然理论上讲,电容上面可以抵消,但是电压换向的时候有些毛刺,还有一些可控硅它开通得慢,这些都是可控硅的原因,所以说千万不敢把它弄到斜振点上去,这就是保护可控硅了。但是你不斜振点或者不向斜振点上靠过去,就不太省电,这就是在当中有一个叫做,现代化讲叫做考量的因素,也要考虑考虑这两个因素拿捏到恰到好处。这就是节能和保护的关键地方,至于说程序怎么编,你就按照我这个原则去编这个程序就行了。
这个编程思想我想给大家放一个录像说一说,解释一下。下面这个线,从电流上可以看出来,这个粗放条的周期还大于振荡周期,所以它是断的,电流没连续,某一个被我打通了,打通了以后就产生一个振荡膜,这个振荡膜接收了以后,第二个脉冲还没有来,所以这块有一段平的线,就是电流等于零。我现在编的这段程序是特意给大家看的,这个并不是振荡的控制程序,是给大家看的程序。现在我把它向前移,现在移得又小了,就是说它已经到了一个振荡周期了,这个时候已经小于一个振荡周期了,所以它的电流在电流下方和上方,下了又上去,就是还没有通过二极管的能量电流全部释放完,第二个可控硅又使得它的电流变大了。现在又更大了,现在又向前提了,这个时候我可以看出来,电压超前,电流大概有个75度左右。现在除了有毛刺以外,这个毛刺是没有办法的,是在可控硅换流的时候,这个毛刺的角度变小,使得电压下来的地方缺了一块,这块不能弄得太大,要不然就浪费了。这个程序是控制程序当中的思想,但是不是用的,这个程序主要是想说明问题,解释给你们看一看。现在基本上电流的毛刺已经很小了,没了。
关注文本的同学基本上都是电子行业的,应该也会关注电子行业的那些基础知识、资讯、方法、技巧等资讯,这里小编给大家再推荐几篇不错的文章
tbi文件怎么打开(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1897/cid/10);[url=http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/827/cid/1]ic是什么意思[/url](http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/827/cid/1); 电机功率计算公式(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1517/cid/1);电源已接通未充电(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1075/cid/1); 双网双待是什么意思(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/2932/cid/1);电功率计算公式( http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1638/cid/1 );这次就暂时先推荐这几篇,谢谢!若其他内容感兴趣,可以移步至电子元件技术网或我爱方案网(www.cntronics.com)...
“一拖二”的计算机抗干扰,我刚才说了一句话,我说要把计算机弄得可靠,你才有基础,你计算机不可靠,用了三个小时就坏,那肯定就不行了。在座的各位有很多都是搞计算机有关行业的人,我希望大家,如果抗干扰这方面有问题,我给大家留了我的电话号码和信箱,我愿意给大家帮忙讨论。电脑会不按它原来的程序走,就是它的集成器弄乱了,一旦乱了,它是随机的它不按照你编程的语言,如果死机还好办,我跟大家说主要是一个原因,就叫做计算机的0和1不分,计算机死机最根本原因计算机内部有些0和1的电压都是模糊的,计算机的2.5V以下算0,但是中间是算0还是算1,计算机计算功能的时候,看它像0就当0,看它像1就当1,这个时候就乱套了,所以叫不0不1的状态。1通过PH值使得你这个程序乱飞,通过ID集成器它给你乱分析,甚至分析到最可怕的时候,它把你这个内存里边把数据当成指令了,把指令当成数据乱填,这就更不得了了。怎么办?第一阶段是不让外面干扰产生,第二个阶段是如果进来以后,产生了干扰的时候,我会让计算机自己感觉到现在0和1不分了。另外,一旦把数据丢失了,我怎样保护数据?开始就像一个正常思维的人,它要发疯的时候,我首先把口袋浯捂住,就是不要让口袋里面的钱扔到马路上去,首先把电脑数据的保护起来,还有一旦扔到马路上去以后,它不是钱,它是数据,在平常没有紧急事务的时候,我把我正规的一些数据拷贝在指定地方,一旦有一个程序受干扰了,我就去查是哪一个数据错了,最后把正确的数据再复制到这个已经不对的数据里面去了,这个时候就等于是我又把那个钱找回来了,在银行里面挂失了,我又找回来了...
若图片无法打开  原文地址是:
http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/234/sid/58
