[转帖]让坏JTAG起死回生
[转帖]让坏JTAG起死回生
呵呵,看来得,大家自己鉴别好坏
小弟已经通过实践,让两片EP1C6的JTAG起死回生,现与大家分享经验。
       怎么弄坏的JTAG我也不知道,直接入题吧。要用的工具是一只完用表,测电压用。第一片FPGA的jtag口第三脚,即TDO,在不接下载线缆通电的时候,电平为低,0V,当把下载电缆接上的时候,电压变到了1.4V,这个电压对于3.3V核心电压的数字电路来说,是一个绝对不允许出现的电平。可以断定问题出在这里!
      其实我还用到了一个泰克的TDS1012示波器,数字示波器较模拟示波器好用的地方就在这里,你可以把时间灵敏度调大一点,让扫描的信号慢慢从你的lcd上走过,它的余晖消失没有模拟的快。开启Quartus II 的 Programmer,然后用JTAG模式,加载一个sof文件,按下start,呵呵,惊喜出现,在示波器上,可以看到一个正脉冲,这个脉冲是基于1.4V电平的,由此看来该TOD脚内部还是通的。惊喜之余就想办法了,肯定大家斗想到了,加下拉电阻。正解!我怕烧坏片子,所以先找了个39k的电阻(我电阻多,随便就抓了个39k的,不要问我这个值是怎么算出来的,我不知道,呵呵),把TDO脚下拉,示波器显示的电平果然下去了,不过还没有降到零,也没有细看具体值是多大,太冲动了吧,start……yeah!enjoy!
       后来我换了个10k的下拉电阻焊接在了板子的背后,难看了点,就像一个满身尘土的人和一些达
官贵人在一起一样,呵呵,管它那么多,能用就好。至此,第一块板子就被我胡乱弄好了,兴奋了两个晚
上。嘿嘿……
       再说第二次经历:同样的核心芯片,一个大四做毕业设计的女同学,不要想远了,我们还是说正题……开个玩笑。她的板子也是,好好的头两天还能用JTAG下载,可刚好我兴奋两天过后,她的板子出问题了。一模一样的问题,这次我很自信地就只用了万用表测了TDO电压,仍然是1.4V(板子和下载电缆连接的时候TDO电压为1.4V),解决办法跟前面完全一样,在TDO脚接一个10k的下拉电阻。
       The all!
当然,不一定每块片子的坏法和我的一样,我想这仅仅只是一类坏法而已,如果是由于其他问题引起的我就没有办法了,还请见谅!
       如有不足之处忘各位大虾指教,小弟还在读书,对技术上的东西知之甚少,欢迎大家交流,如果能解决问题就帮我顶一顶帖子。对了,如果对硬件不是很熟建议还是不要乱动,怕把你的宝贝片片烧了我不负责哦!但是小心点还是没有问题。万用表的表笔可以加工一下,这是题外话。
想看更多的东西?来我的博客,精彩多多! http://blog.eccn.com/u/bjxiong/index.htm
先赞一个,这个应该不一定是jtag坏了的原因,有可能电路其他的原因。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
呵呵,回头试试,死马当活马医
我看够呛!估计是不可以的!
亲切
我的不能用了,怎么回事啊?电路问题可能是那些?
但是通电接下载线后3脚电平仍然为低。提示说:there is no niosII processer with debug module match with the specified value.
不知道是什么问题?我已经将cpu重新编译过后,仍然出错。
楼上先换一根线试一下,确定问题所在。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
