为PCB制作打下设计基础--pcb各层的英文是什么意思
Mechnical: 一般多指板型机械加工尺寸标注层 Keepoutlayer: 定义不能走线、打穿孔(via)或摆零件的区域。这几个限制可以独立分开定义。 Topoverlay: 无法从字面得知其意义。多提供些讯息来进一步讨论。
Bottomoverlay: 无法从字面得知其意义。可多提供些讯息来进一步讨论。
Toppaste: 顶层需要露出铜皮上锡膏的部分。
Bottompaste: 底层需要露出铜皮上锡膏的部分。
Topsolder: 应指顶层阻焊层,避免在制造过程中或将来维修时可能不小心的短路 Bottomsolder: 应指底层阻焊层。
Drillguide: 可能是不同孔径大小,对应的符号,个数的一个表。
Drilldrawing: 指孔位图,各个不同的孔径会有一个对应的符号。
Multilayer: 应该没有单独这一层,能指多层板,针对单面板和双面板而言。
以上仅供参考和加上各位对PCB制程的了解和熟悉。欢迎批评指正。
如果大家想体验下,可以按照如上方法实验下。当然想做更好的PCB,欢迎来我们PCB生产基地。
嘉立创PCB,为你做好线路板。嘉立创PCB的K(www.sz-jlc.com/k 电话:18718681940 QQ:1046280889
569063084 )客服等着你。
