usb mulitlink08[求助]
什么Vdd输出-5V?
海纳百川  有容乃大
当用usb口供电是,mutilink08的Vout引脚输出的是-5V,即Vout输出电压比GND低
[此贴子已经被作者于2006-5-25 11:52:58编辑过]
赌东道的
哪儿连错了,根据原理图检查检查
 边凿磨边用
 经验同分享
我什么也没有连.只是把mulitilink08插到usb口,装了驱动,启动PROG08SZ- Flash Programmer for HC08,然后测Vout和GND之间的电压,为-5V
[此贴子已经被作者于2006-5-25 14:15:24编辑过]
赌东道的
usb mulitlink08[求助]
我用的是MC68HC908SR12.
当用usb mulitlink08与pc连接时,怎么连,Vout是不是连接Vdd.可是Vout输出的是-5V,Vdd应该接+5V,应该怎么连?
[此贴子已经被作者于2006-5-25 11:53:40编辑过]
[此贴子已经被作者于2006-5-26 10:26:41编辑过]
赌东道的
