电磁流量扭矩传感器的接地方式
电磁流量扭矩传感器的接地方式
介绍了数字式扭矩传感器的性能,在电子信号丈量过程中,接地的意图首要是为了防止电磁耦合搅扰、防止强电和雷击坏通讯设备。尤其是弱电信号传输,有没有正确的接地对丈量成果影响很大。电磁流量传感器是一种依据法拉第电磁感应定律来丈量管内导电介质体积流量的感应式传感器,丈量管道经过不导电的内衬完成与流体和丈量电极的电磁阻隔。电磁流量传感器受周围环境的影响很大,野外也有呈现不少雷电击坏的表象,所以对传感器的维护很重要,接地就是一项重要的维护措施。下面就来讨论下电磁流量传感器如何才干正确接地。
    首先从电磁流量传感器的作业原理和流量感应信号电流的回路来剖析,传感器和转换器的接地端有必要与被测介质同电位。咱们可以挑选以大地为零电位,来削减外界搅扰。一般,工艺管道都是金属管,自身都是接地的,这点需求很简单满意。但是在外界电磁场搅扰较大的状况下,电磁流量传感器应另行设置接地装置,接地线选用截面大于5mm2的多股铜线,传感器的接地线绝不能接在电机或其它设备的公共地线上,以防止漏电流的影响。接地电阻应小于10Ω。详细实践中,可分为以下两种状况:
    1、传感器在金属管道上装置,金属管道内壁没有绝缘涂层。
    2、传感器在塑料管道上或在有绝缘面料的管道上装置,传感器的两头应装置接地环、或接地法兰、或带有接地电极的短管。使管内活动的被测介质与大地短路,具有零电位,不然,电磁流量传感器无法正常作业。
    本文来自   扭矩传感器
