激光打标机不同型号的维修记录
激光打标机不同型号的维修记录
故障现象:YAG-M50S半导体激光打标机时缺光。故障分析:初步判定是光斑没有打在振镜片的中间,用倍频片看,光斑正好在镜片的中间,镜片也没有花,装上镜头后,打一个100*100mm的BOX时,用倍频片看也不缺光,可以断定是工作台不水平。解决方法:用水平尺调整工作台水平。
5,故障现象:DP机打标时激光在一个点不运动。故障分析:检查DAT卡,X、Y振镜线输出,打标时有电压变化,检查振镜驱动板无电压输出,换调换水晶天线后,仍无驱动电压,DA转换卡有2V-3V电压输出,则判断驱动板的问题,检查电源电压正常,考虑不可能两块驱动板同时坏,重新检查DA卡,此时测又不见2V-3V电压输出(打标时),判断DA卡有问题。解决方法:换另外一台机DA卡,CO2激光打标机打标正常。
6,故障现象:DP-R50A机型按下LASER ON时,无电流显示。故障分析:打开机箱侧盖过压、欠压、过温、过凉无报警,检查有18.6V供给电流板的N10S管,检查到电流表的接线无异常,直接怀疑MOS烧坏。因为此机型新出不久,不成熟,MOS很容易坏(电子科维修经验)。用万用表测量1、2、3脚全部短路。解决方法:更换新MOS后佛山激光打标机可以正常的工作。更多激光打码机资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
