激光打标机薄金属的气化切割
激光打标机薄金属的气化切割
半导体激光打标机激光加热材料,部分反射,部分吸收,材料吸收率随温度升高而下降,
2激光作用区温升快,足以避免热传导造成熔化;
3蒸气从工件表面以近似声速飞快逸出,激光在工件中的穿过速率能够通过求解一维热流方程来计算,并只考虑在蒸发情况(假定热传导等于0,CO2激光打标机激光蒸发去除速率远大于热传导速率).
激光在工件内蒸发去除速度(即材料每单位面积每秒钟内蒸发去除的体积)V可得到和解得计算出几种材料燕发所需要的时间。在激光切害」中,蒸发爆炸有个侧面〔壁)效应。这是因为蒸发反弹压引起的蒸气的加速的缘故。蒸气反弹(冲)速度高达1000mm每秒,反冲压强达到4X十的6次方,而大气压仅为十的5次方。蒸气反冲压强还会引起激光作用区在激光纳秒内产生很大的热应力,利用这个机制可用于激光表面冲击强化。给出了几种材料的热物理参数和蒸发去除速率。这种通过佛山激光打标机对金属的气化切割,可以在1MM内的金属,比如铝和铁上,切出很好的效果。
更多激光打码机资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
