继电器在控制系统中作用是控制其他电器动作,在主电路中作为保护用电器。电流继电器和电压继电器的主要区别是是在线圈上电流继电器的线圈匝数少导线粗,电压继电器线圈匝数多导线细。大部分时间继电器接于控制电路中。调节返回系数的方法有很多种:调整反作用弹簧(比如拉紧)反力特性上移,返回系数提高;或者调节螺钉,改变初始间隙(比如变小),则返回系数提高等。
不知道是不是对你有所帮助,我也是初学者,总之前人一般都总结好的东东我们多看书多练习一定没有问题。
250V的接点电压指的是在250V的电压下是可以满足继电器标称寿命的最大电压值。
1000V的绝缘耐压是在继电器静态条件下测得的触点间间隙能耐受的最大不击穿电压。
如果你使用普通的电磁继电器,标称是250V而使用在500V是比较危险的,因为这样容易导致触点在动作的时候电弧难熄灭,对触点的使用寿命会有影响,建议还是不要这样用。 |
