小型断路器发展模式探讨分析
小型断路器发展模式探讨分析
 低压断路器主要是在供配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过电流(包括过载及短路)等危害。理想的供电方式是一旦供配电网络中某一处发生过电流故障时,该处的断路器迅速跳闸切除故障。而既不使危害进一步扩大,也不引起供电线路中串接的其他断路器无故跳闸,而影响供电。
  我国家庭住宅配电保护五六十年代最初大部分是简单的刀闸式开关及熔丝(瓷插式RC1)组合而成。发生短路时,整栋住宅一片漆黑,更换熔丝不方便。六十年代末到七十年代我国相继开发了DZ5、DZ12、DZ15 系列两极塑壳断路器。七十年代末北京开关厂引进德国技术并转让国内厂家生产S060 系列小型断路器,但因各种原因未能大规模推广。八十年代中、后期,天津梅兰日兰公司生产的C45N 和国内许多生产厂家生产的DZ47 系列小型断路器大规模生产,使我国家用过电流保护断路器上升到一个新的台阶。
潮光光耦网——全球光耦资源整合者
原装、现货http://www.tosharp.cn/
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
