Vishay Intertechnology在其光电子产品系列中增添了两款新型红外收发器,这两款器件支持将直接来自拍照手机的数字图片传送到电视、打印机及其它支持的拍照手机的 IrDA® 高速 IrSimpleShot™ 协议。
Vishay 的 TFDU6300 及 TFDU6301 以微型封装可轻松地安装到当今小型手机、数码相机及电视中,且提供了 IrSimpleShot 所需的 4 Mbit/s 的快速红外 (FIR) 数据速率。凭借 1.8mA 的低接收工作(或闲置)电流以及 0.01µA 的关断电流,尺寸仅为 2.5 毫米(高)×3.0 毫米(宽)×8.3 毫米(长)的这两款新型收发器需要极少的电池电量。
IrSimpleShot 技术是由 NTT DoCoMo 及 Sharp 等公司开发的,可释放拍照手机及数码相机中捕获的数十亿张图片。基于业经验证的 IrDA 及遥控技术的 IrSimpleShot 可使用户快速轻松地将照片直接传送到电视及打印机,无需使用电缆或进行复杂的软件设置。
TFDU6300 与 TFDU6301 FIR 收发器完全符合 IrDA 物理层,数据传送距离长达 0.7 米。对于手机制造商而言更重要的是,这两款收发器可在 25 米的距离内传送电视遥控信号。TFDU6300 及 TFDU6301 均与Vishay的TFDU4300(SIR,115 kbit/s)及TFDU5307 (MIR, 1 Mbit/s)引脚兼容,这可使客户无需更改现有  CB 布局便可迁移到更快速的数据速率。
TFDU6300 与 TFDU6301 的工作电压范围介于 2.4V~3.6V。TFDU6300 I/O 电压取决于外部电源的电压。TFDU6301 的 I/O 电压为 1.8V,因此该器件可直接连接到具有 1.8V 逻辑的微控制器 I/O。这两款器件均无铅 (Pb),并且能够按照RoHS 2002/95/EC及WEEE 2002/96/EC标准进行无铅处理。TFDU6300 与 TFDU6301 具有整合的 EMI 保护,因此无需使用外部防护装置。
目前,这两款收发器的样品及量产批量均可提供,供货周期为 4 周。
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!) |
