- 女
- 来自
- 杭州市西湖
太阳能杀虫灯的不同波长的杀虫灯诱虫量比较可以看出,1~9 号杀虫灯都诱集到定数量的鳞翅目昆虫,紫外光区杀虫灯诱集到鳞翅目昆虫数量显著高于可见光区杀虫灯,紫外光区诱虫量占诱虫总量的89.4%,其中,6号杀虫灯诱虫数量最多,达到 497 头,占诱虫总量的20.5%,其他灯的诱虫量从大到小依次为 2 号、3 号、1 号、4 号和 5 号。由表1可知,紫外光区对鳞翅目昆虫夜蛾、毒蛾和灯蛾的诱集效果显著高于可见光区。
对于夜蛾,紫外光区平均诱虫量为281.8头,是可见光区诱虫量的 4.1 倍,6 号杀虫灯对夜蛾的引诱效果最好;对于毒蛾,紫外光区平均诱虫量为48 头,是可见光区的8.0倍,6 号杀虫灯对毒蛾的引诱效果最好;对于灯蛾,紫外光区平均诱虫量为22.5头,是可见光区的 5.6 倍,3号杀虫灯对灯蛾的引诱效果最好。对于枯叶蛾和天蛾,紫外光区的平均诱虫数也高于可见光区,分别达到可见光区的1.3,1.6 倍,但没有显著性差异;6 号、3 号和 8 号杀虫灯对枯叶蛾的引诱效果较好,3 号和 4 号杀虫灯对天蛾的引诱效果较好。灯诱试验完成后测定灯管波长,测得 1 号和 3 号灯中心波长均为 345 nm,对夜蛾的测定结果存在差异,但相对差异仅有 3%,可以认为,同波长的2 种灯对夜蛾引诱效果相同。枯叶蛾和天蛾引诱数目的差异,可能是由于这 2 种害虫引诱虫数少,加之气象因素等影响,规律体现不明显所致。气象因素对诱虫量的影响试验时的气象条件对灯诱效果有一定影响。记录并分析了2011 年 7 月 17 日至 8 月 18 日灯诱时气象条件和诱集到的鳞翅目昆虫数量,结果(表2)表明,日诱虫总量与温度和相对湿度的相关系数分别为 0.37 和 0.22,风速与诱虫量的相关系数仅为0.04。月光的亮度对诱虫量也有影响,在新月期或天空云量较多时,诱虫量相对较多。温度对日诱虫总量有较大的影响,且呈正相关。但不同昆虫与温度的相关性存在差异,温度与诱到夜蛾、天蛾和灯蛾的虫数呈正相关,相关系数分别为0.41,0.22 和 0.21;与毒蛾和枯叶蛾虫数呈负相关,相关系数分别为 - 0.14 和 - 0.01。相对湿度对日诱虫总量也存在一定的影响。夜蛾、灯蛾、天蛾和枯叶蛾虫数与相对湿度的相关系数分别为 0.26,0.10,0.03 和 0.01,且呈正相关;毒蛾虫数与相对湿度呈负相关,相关系数为- 0.21。杀虫灯的波长一般为 330~380 nm,中心峰值约 360 nm,大多数农林害虫对此波长具有较高的敏感性,实际生产中多使用波长为365 nm的杀虫灯。众多研究证实,相隔很近的波长对一些昆虫的吸引也有显著差异。
丁岩钦等对棉铃虫和烟青虫进行了 13 种单色光的行为学选择试验,在紫外光谱内反应率较高的波长为333,383 nm;在可见光范围内,对 405 nm的单色光反应率较高,但其反应率低于各紫外光,最高反应率在333 nm处。魏国树等研究发现,在 340~605 nm波长范围内,棉铃虫的光反应峰值从大到小依次为 483,340,400,538 nm。
陈惠祥等使用不同波长的光源对棉铃虫进行测试,结果表明,420,365,365+585,580 nm 的荧光灯及 365 nm 的电击式杀虫灯的紫光灯对棉铃虫的诱杀效果较好。侯无危等采用333,350,375,383,405 nm 这 5 种单色光,对桃小食心虫室内趋光性进行了研究,结果表明,桃小食心虫对405 nm反应最强烈,对 333 nm 的反应最差。可见,对于不同的灯诱对象,波长为 365 nm的杀虫灯并不总能取得最佳灯诱效果。更多精彩博文:http://blog.gxsky.com/blog.php?id=1739007 |
