西门子进口低压3RT接触器
西门子进口低压3RT接触器
西门子进口低压接触器——SIRIUS(进口)3RT2 / 3RT1接触器
西门子SIRIUS(进口)3RT2 / 3RT1 接触器可满足 250 kW 内电机的各种应用需求。在 S00 至 S12 规格的产品中,除了 3 极标准接触器外,还可以提供真空接触器、用于与控制器连接的接口继电器、4 极接触器以及最高至 4 kW 的微型接触器。新推出的 S00 和 S0 规格 3RT2 接触器应用尤其灵活,除螺钉连接外,还可提供弹簧式和环形接线端子,且 S00 和 S0 规格通用相同的辅助触头。特殊的 UC 接触器可用于交流或直流电压控制,并且线圈功耗更低。S0 规格接触器上已集成两个辅助触头,所有辅助触头采用双断点结构,接通可靠性更高。尤其值得一提的是,S00 和 S0 规格的接触器通过直接加装功能模块可方便地组装成可逆或星-三角起动组合。这些功能模块可选择带 AS-i 或 IO-Link 接口,大大简化控制回路接线。在安全应用方面,3RT2 系列还提供一些新功能,比如使用安全连接模块可组装成符合 ISO13949-1 标准 PLe 或者 IEC62061 标准 SIL3 的接触器组合。 更多西门子进口低压接触器,可登录访问传奇商城——国内领先的一站式工业品mro平台。
MRO4000-315-335
