配电用的断路器
ABB塑壳断路器Tmax和Isomax额定工作电流从1A到3200A,具有固定式、插入式和抽出式,3极和4极。Tmax T1具有单极型断路器T1B 1p,分断能力为25 kA(220/230 V AC)。
脱扣器可互换
Tmax T4,T5和T6可安装热磁脱扣器、单磁脱扣器和电子脱扣器。由于安装非常简单,根据实际需求,客户可非常简单的更换这些脱扣器。当然,此时客户需要对安装负责。这些脱扣器可互相更换,使得断路器使用不仅灵活,而且节约空间和减少库存。
符合标准
塑壳断路器及其附件均符合国际IEC 60947-2标准及EC的相关指令,包括低压指令(LVD) no. 73/ 23 EEC” 和 “电磁兼容指令 (EMC) 89/336 EEC”.
ABB质量体系符合ISO 9001标准和欧洲EN ISO 9001和意大利UNI EN ISO 9001标准。此产品符合船用电气设备的规定,已获得主要船级社的认可(如RINA - QUACER)等:
体积小巧
Tmax 塑壳断路器具有比市场上同类产品都高的性能尺寸比,可为用户提供更多的空间来进行电缆布线。Tmax T2 为同类产品中体积最小的电子式塑壳断路器,额定电流从4A开始,过载和短路电流曲线亦可精确整定。
适用于长距离配电的短路保护
Tmax T4-T5 塑壳断路器在690V的电压下,依然可以达到80kA的分断能力。电子脱扣器短路保护电流值,可在1-12倍额定电流区间内连续可调,并确保不同类型负载长距离配电的短路保护。
RC漏电和接地保护
Tmax一体化的RC 漏电和接地保护功能,解决了诊断远端单相对地短路故障和小电流不脱扣的问题,具有一体化安装方式、体积紧凑、零序互感器内置、安装简便、测量精准等特点。
一体化无缝连接
保护电动机可选用 Tmax PR221MP / PR222MP + A 接触器,改变了传统的使用断路器 + 接触器 + 热继电器的模式,实现了断路器和接触器一体化无缝连接,无需接继电器就可实现过载保护,省却电缆布线步骤,节省安装时间。提供起动电流时间整定、相不平衡、触头热记忆等功能。 |
