1、高可靠性
一般继电器的故障率制定为50ppm,因此为满足这个要求,干簧开关的质量水平要比50ppm 的要求高得多。可到目前为止,尚未有任何一个机电器件能够达到这样的质量水平。
2、高安全性
干簧管开关具有优良的绝缘性能。这种开关的绝缘电阻最高可达1015Ω,也就是其漏电流可以达到10-15A 的水平。这样特低的漏电水平在医疗电子设备中有着广泛的应用,比如插入人体的探针或心脏起博器,因为这些设备要求不能有任何漏电流接近心脏,即使微安或亚微安的电流就能改变心脏关键部位的电学性能。
3、高适应性
干簧传感器是密封的,由于干簧管的开关组件被气密式密封于一惰性气体中,因此它不会与外界环境接触,所以几乎能工作于任何环境而对湿度不敏感、不受外界空气干扰等;同时干簧管对环境温度没有特殊的要求,具有很广的温度适应能力:典型的工作温度范围可以从-50℃到+150℃,且无需特别的附加条件、限制或费用。
4、超长寿命
因为干簧管是无磨损组件,没有采用滑动组件,所以不会出现金属疲劳现象,确保实际上无极限的机械使用寿命。同时,由于其用惰性贵金属铑做成的触点,熔点高,能够减少电弧发电对触点表面的损耗,因此更能耐磨损,能维持更长的工作寿命。一般的干簧管在低级负载(在10mA 时低于5V 及更低)下工作次数可达百万次(OKI 系列干簧管的寿命一般保证在1 亿次以上)。这相当于半导体微细加工器件的数字。
5、结构紧凑、体积微小
干簧管能够安装在有限的空间,很适用于微型化设备。目前干簧管的最小尺寸已经达到Ф2.0×11.0mm。
6、优越的电性能
干簧开关具有一系列优异的电性能,比如其触头在导通时有极低的导通电阻,典型值低到50mΩ;其直接开关信号范围可以从几纳伏到上千伏,电流从飞安到安,频率从直流到6GHz 等。
7、高速度操作
由于每一可动组件只具有非常小的重量,因此操作速度很高,使干簧管成为能用于晶体管电路或集成电路的一种组件。 |
