- 女
微电子行业的防静电手套最常用的就是防静电胶手套和防静电布手套。
防静电手套有两种,一种是防静电胶手套,另一种是防静电布手套,如点塑手套,两者之间的最大区别在于手套生产过程中添加了防静电剂(胶手套),或者加导电丝(防静电布手套),使手套在成型后由绝缘变成耗散性。
不管是生产电子产品还是电子产品的周转,工作人员都务必带防静电手套,即为了工作方便也为了电子产品的安全,而今防静电手套种类也很多,也都物尽其用,各有各的用处。
防静电手套的最大作用在于接触分离产生电荷,在工作过程中,手不停地在进行接触与分离的动作,带上防静电手套后,接触分离过程中产生的电荷就会及时通过防静电系统泄露掉,而不会产生电荷积累,静电敏感器件用手接触时,也不会受到破坏。
所以在选用防静电手套时一定要分清自己的用途在哪,着重选择防静电手套。
使用防静电手套时,需要注意以下六个方面:
1.防护手套的品种很多,应根据防护功能来选用。首先应明确防护对象,然后再仔细选用。如耐酸碱手套,有耐强酸(碱)的,有只耐低浓度酸(碱)的,耐有机溶剂和化学试剂又各有不同。因此不能乱用,以免发生意外。
2.防水、耐酸碱手套使用前应仔细检查,观察表面是否有破损,采取的简易办法是向手套内吹气,用手捏紧套口,观察是否漏气。若漏气则不能使用。
3.橡胶、塑料等类防护手套用后应冲洗干净、晾干,保存时避免高温,并在制品上撒上滑石粉以防粘连。
4.绝缘手套应定期检验电绝缘性能,不符合规定的不能使用。
5.接触强氧化酸如硝酸、铬酸等,因强氧化作用会造成产品发脆、变色、早期损坏。高浓度的强氧化酸甚至会引起烧损,应注意观察。
6.乳胶工业手套只适用于弱酸,浓度不高的硫酸和各种盐类,不得接触强氧化酸(硝酸等)。文章小编:www.esd.cn 产品咨询:022-83719898 |
