如何正确使用冲击钻,冲击钻的正确使用方法
冲击钻,主要适用于对混凝土地板、墙壁、砖块,石料,木板和多层材料上进行冲击打孔;另外还可以在木材、金属、陶瓷和塑料上进行钻孔和攻牙而配备有电子调速装备作顺/逆转等功能,该款还有专门的防震设计。如何正确使用冲击钻?使用中的安全操作规范是什么?现在让我们一起来了解一下。
  (1)操作前必须查看电源是否与电动工具上的常规额定220V电压相符,以免错接到380V的电源上。
  (2)使用冲击钻前请仔细检查机体绝缘防护、辅助手柄及深度尺调节等情况,机器有无螺丝松动现象。
  (3)冲击钻必须按材料要求装入φ6-25MM之间允许范围的合金钢冲击钻头或打孔通用钻头。严禁使用超越范围的钻头。
  (4)冲击钻导线要保护好,严禁满地乱拖防止轧坏、割破,更不准把电线拖到油水中,防止油水腐蚀电线。
  (5)使用冲击钻的电源插座必须配备漏电开关装置,并检查电源线有无破损现象,使用当中发现冲击钻漏电、震动异常、高热或者有异声时,应立即停止工作,找电工及时检查修理。
  (6)冲击钻更换钻头时,应用专用板手及钻头锁紧钥匙,杜绝使用非专用工具敲打冲击钻。
  (7)使用冲击钻时切记不可用力过猛或出现歪斜操作,事前务必装紧合适钻头并调节好冲击钻深度尺,垂直、平衡操作时要徐徐均匀的用力,不可强行使用超大钻头。
8)熟练掌握和操作顺逆转向控制机构、松紧螺丝及打孔攻牙等功能。
来源:联动五金机电批发城
推荐产品:博世冲击钻GSB 10
幻灯播放
输出功率(W):500
空载转速(r/min):2600
混凝土(mm):10
钢材(mm):8
木材(mm):20
重量(kg):1.5
最大夹头直径(mm):10
冲击数 (ipm):41600
适用范围 Scope of application:
本机器可在混凝土,砖墙及石材上进行震动钻作业;
另外也可以使用本机器在木材,金属,陶质材料及塑胶上钻孔(无震动功能之正常钻);
有电子调速装置和正/逆转功能的机器,也能够旋转螺丝。
商品特点 Porducts Feature:
强劲的500瓦动力;
人机工程学设计手柄,使用起来极为舒适;
滚珠轴承可承受更高的动态负载,从而可获得更长的使用寿命;
小巧轻量适合狭小的空间和顶上作业;
平钻功能,适用于木材和钢板钻孔操作。
第一联动www.ldtool.cn
潮光光耦网——全球光耦资源整合者
原装、现货http://www.tosharp.cn/
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
