浅谈继电器内部结构
浅谈继电器内部结构
继电器内部结构
・感应电压: 施加在线圈上使继电器动作的临界电压值。在规格书中也注明了能使继电器动作的电压必
须值。(以定额电压的百分比○%V表示)因为会随着温度变化而变化,所以在规格书上
明确标出了标准温度(20 ℃或25℃)。考虑到周边环境、开闭情况的影响也同时作为初始
状态的保障值。
・置位电压: 自保持类型继电器在复位状态转为置位状态动作时所需电压。
・释放电压: 线圈电压在达到定额定电压之后,电压稳定下调,恢复继电器初始状态的临界电压值。
(从NO触点切向NC触点时所需的电压)在规格书上也注明了继电器恢复时所需的最大的
电压指数。(以额定电压的○% V来表示)
・复位电压: 自保持类型继电器在置位状态转为复位状态动作时所需电压。
・连续最大施加电压:为了不让继电器性能恶化,所能对驱动线圈施加的电压许容范围的最大值。
(以额定电压的○%V 来表示)但这不是连续许容值。这个电压值也会受到环境温度的影
响所以在规格书上也标明了标准温度
