关于电刷滑环
关于电刷滑环
[color=rgb(68,68,68)][color=rgb(68,68,68)][color=rgb(68,68,68)][color=rgb(68,68,68)]滑环电刷是用于绕线异步机,运动和静止的电器连接装置,最大的问题在于悬臂梁结构造成故障率高维护量大。此为传统200年电机学遗留下来的疑难问题。传统绕线型异步机的滑环为“机载”滑环 , 即滑环装置安装在电机转子轴的尾端 , 滑环实际是单端支撑的悬臂梁结构,故电机在运行过程中,由于离心力和径向不平衡力矩的作用,滑环将不可避免地产生径向抖动 , 尤其是在启动和调速运行时,现象更为明显。
      分离式导电滑环[color=rgb(68,68,68)]的抖动振幅、频率很高,电刷的压力弹簧根本无法响应,因此造成电刷和滑环的接触不良,于是造成严重的打火,致使滑环表面烧蚀,精密导电滑环[color=rgb(68,68,68)]也随之损坏。
[color=rgb(68,68,68)]       假设排除抖动因素,但是滑环的线速度高亦是造成电刷磨损大,寿命短的元凶。
[color=rgb(68,68,68)]       “机载”滑环结构的滑环必然要安装在电机转子的轴上,由于转子绕组的电缆要通过轴心引出,因此须要采用 大直径、空心型的轴结构,滑环的直径受转子轴的限制必然增大。电刷的磨损和滑环相对运动的线速度密切相关,具有关资料介绍,电刷的寿命和滑环的线速度的平方成反比,故机载滑环的传统结构电刷的寿命较低,标准规定只有 3500 —— 4500 小时,实际的寿命还远低于标准值。
[color=rgb(68,68,68)]       传统机载结构的滑环、电刷结构在散热方面也存在困难,通常,滑环表面的温升多超过 8 0 C C ,加剧了 磨损,使滑环电刷可靠性进一步降低。同时,电刷磨损产生很多的碳粉 , 散落在绝缘的各相滑环之间,极容易产生滑环相间短路和造成接地,滑环系统将彻底损坏。销售中心:
广东省深圳市福田区深南大道7008号银座国际(阳光高尔夫大厦)1902-1903室
销售直线:
0755-33359750 / 29534903 / 29534759
传真:0755-33359758
Email: sales@slipring.cn
