上海传奇电器有限公司针对大型项目供应CJX9交流接触器
上海传奇电器有限公司针对大型项目供应CJX9交流接触器。
关于产品信息:
CJX9用于交流50HZ,额定工作电压为220V的单相控制电路中主要供远距离接通与分断使用类别为AC-8a和AC-8b的线路之用,特别适用频繁地启动或控制单相空调压缩机中的电动机。产品符合IEC947-4-1,VDE0660,NFC63-100,NBNC3158,CE117-3,BS5424,EN50012,GB14048.4标准。
结构特点:
1.动作机构为直动式,触头为双断点。
2.主回路接线可采用螺钉连接或标准接插件插接。
3.控制回路接线采用标准标准接插件插接。
4.体积小、重量轻、低功耗、宽电压运行、高可靠性。
选型:
1、选择接触器的类型
交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。
2.选择接触器的额定参数根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。
正常工作条件:
1.周围空气温度-5℃~+40℃。
2.安装地点海拔不超过 2000m。
3.空气相对湿度在最高为+40℃时,不超过 50%,较低温度下可以有较高的相对湿度;例如 20℃ 时达 90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
4.安装类别:III。
5.各方向倾斜不超过±50。
6.接触器采用螺钉安装。
订购地址:http://www.315mro.com
订购热线:4000-315-335
联系地址:嘉定区金园一路999号
联系人:传奇商城雷先生 |
