概述
EK交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
构造
交流接触器主要有四部分组成
1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
参数
电动机最大功率Pe(AC-3,400V):55KW/75KW/110KW/200KW/280KW
型号:EK110,EK150,EK175,EK210,EK370,EK550,EK1000
级数:四级
额定工作电流Ie:
1,AC-1, 40℃:200A/250A/300A/350A/550A/800A/1000
2,AC-3, 40V:120A/145A/210A/400A/550A
系列型号
ABB EK110,
ABB EK150,
ABB EK175,
ABB EK210,
ABB EK370,
ABB EK550,
ABB EK1000
常见故障及处理方法
触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。造成此故障的原因有:
(1)触头上有油污、花毛、异物。
(2)长期使用,触头表面氧化。
(3)电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。
(4)运动部分有卡阻现象。
处理方法有:
(1)对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。
(2)如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,.可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。即使触头表面被烧得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。
对于铜质触头,若烧伤程度较轻,只需用细锉把凸凹不平处修理平整即可,但不允许用细砂布打磨,以免石英砂粒留在触头间,而不能保持良好的接触;若烧伤严重,接触面低落,则必须更换新触头。
(3)运动部分有卡阻现象,可拆开检修。
有需要的朋友欢迎咨询,上海传奇电器有限公司
联系人:传奇商城雷先生
热线:02139983899
主页:http://www.315mro.com |
