- 来自
- 湖北
比重是是泥浆的重要指标之一,用于测定泥浆比值的仪器叫泥浆比重计。泥浆比重计用于井场或实验室内测量泥浆的重量,单位为g/cm3。泥浆比重计是一个不等臂的天平,它的杠杆刀口搁在可固定安装在工作台的座子上,杠杆左侧为有刻度的游码装置,移动游码可在标尺上直接读出泥浆重量。杠杆的平衡可由杠杆顶部的水平泡指标。
泥浆比重计操作流程:
1、取下杯盖,将泥浆注入泥浆杯中,到达与杯口齐平的位置,轻轻敲击泥浆杯,摆动泥浆25次。
2、重新盖上杯盖,转动并盖紧,激昂多余的泥浆和空气从盖子中间的小孔排出。
3、将外表面及杯盖上多余的的泥浆擦拭干净。
4、将杠杆主刀刃对准刀口,放到支承座的主刀垫上去。
5、移动玛法值主刀刃附近,然后再缓缓向右移动砝码,使水泡位于中央位置,这时杠杆主尺保持水平的平衡位置。
6、记录砝码左侧所示刻度,就是要测的泥浆比重。 |
