插入式超声波流量传感器,是集外夹式传感器与标准管段式传感器二者优点于一身的产品,总结其特点为:
1、传感器的发射晶体与被测量液体直接接触,提高了测量精度和机器的运行稳定性;
2、 解决了由于管道内壁结垢或腐蚀严重时,使用外缚式传感器信号弱、测量不正常的难题;也可以在水泥管路上安装(须知道管道实际外径向厂家订做管箍);
3、解决了由于外夹式传感器长时间使用,造成耦合剂干燥而影响超声波信号不能正常传输、不能正常工作等问题;
4、 使用的专用开孔工具可以使传感器在带压不停水的情况下安装,保证生产正常稳定运行,日后维护也无需停水;
5、相对电磁流量传感器,在大口径管道上使用既经济又可靠准确。 安装管道材质为碳钢或不锈钢时可直接焊接安装,对于不可直接焊接的管道,如铸铁、玻璃钢、PVC、水泥管等需配备厂家制作的专用管箍方可安装,如订购请告知安装管道的精确外径,以防漏水。
文章由传感器之家http://www.yuyangsensor.com http://www.sensorshome.com整理发布 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
