变压器的磁饱和瞬时效应
变压器的磁饱和瞬时效应
注意应当检查磁通在最小输人电压和最大脉冲宽度的条件下是否临近饱和。由于在输入电压高时,脉冲宽度会变窄,所以磁心是远离饱和的。
在瞬变负载时,当输人电压较高,而负载电流较小时,如果负载电流突然增加,则控制电路会立即增大脉冲宽度以便提供补充功率。这样,输入电压和脉冲宽度都同时变为最大,即使只是一个短暂的时间,变压器也会出现饱和,并引起失控和故障。下面介绍几种避免失控的措施。
(1)变压器按照高输入、电压、宽脉冲进行设计,使磁心工作在低磁通密度及绕上更多的初级绕组。这种方法的缺点是降低变压器的效率,增大变压器的体积重量。
(2)在控制电路上改善性能,使开关管能在当前的工作周期内快速地反应控制。UC1846/UC1847电流模式控制芯片,能自动实现这种限制动作。
(3)控制电路应在高灵敏判断状态下工作,当高输人电压出现时能很快地限制脉宽,使它仍在安全值。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
