三相电压继电器的安装方法及技术参数
三相电压继电器的安装方法及技术参数
安装方法
① 监视器可直接插入35mmTH型标准安装道轨;
② 在其他场合安装时可用M2-M4螺钉固定;
技术参数
① 环境温度 Ambient temperature:-25℃~
② 相对湿度 Relative humidity:<90%
③ 工作电压 Working voltage:220VAC±20%
④ 过电压设定 Over voltage set:248VAC
⑤ 欠电压设定 Under voltage set:198VAC
⑥ 触点电压 Contact voltage:250VAC、30VDC
⑦ 触点电流 Contact current:2.5A
⑧ 外型尺寸 Dimension:68mm×30mm×72mm +55℃
参考资料来自传奇电器
