![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
一、功能简介
●具有三相过电压、欠电压、相序、缺相及相电压不平衡检测功能,内部有报警蜂鸣器和上、下限输出继电器;兼作数字式三相交流电压表。
●通过面板按键设置各电压整定值及输出继电器延迟动作时间;电压继电器复位有自动和手动两种方式可选。
●面板上面窗口显示检测的实际电压,各相电压通过按键切换查看;下面为设置窗口,正常时显示过电压、欠电压设置值。
●产品的部分功能和参数可按用户要求定制
二、工作原理简介
当某一相电压大于过电压设定值,并且持续时间超过允许时间,电压上限输出继电器动作;当检测的某一相电压小于欠电压设定值,并且持续时间超过欠电压设定时间,电压下限输出继电器动作;相序检测为可选项,若相序检测设为有效,当出现相序错误时,上、下限输出继电器均动作;当某一相电压超过或低于三相电压平均值设定的百分比,且持续时间超过延时设定值,三相电压不平衡报警,三相电压不平衡时输出继电器动作,其输出继电器和电压下限输出继电器共用。 |
