数字式过欠电压继电器
数字式过欠电压继电器
一、产品功能:
● 数字式过欠电压继电器具有过电压、欠电压及失压保护功能,输出类型为继电器;兼作数字式电压表。
● 工作原理:当检测电压小于过电压设定值时,过电压输出继电器不动作,当检测电压超过过电压设定值且持续时间超过过电压延时设定时间,输出继电器动作;欠电压及失压输出为同一个继电器,当检测电压高于欠电压设定值时,输出继电器动作,当检测电压低于欠电压设定值或失压且持续时间大于欠电压延时设定时间,输出继电器释放;过电压和欠电压输出继电器独立控制。
● 过电压、欠电压整定值设置范围为测量范围,通过面板按键设置。
● 自动捕捉被测电压的最大值和最小值并显示。
● 过电压、欠电压复位有自动和手动两种方式可选。
二、技术参数
型号
测量范围
辅助工作电源
EVR-RAHL-500
0500VAC
85265VAC110360VDC
交直流通用
EVR-RAHL-100
0.099.9VAC
EVR-RDHL-500
±500VDC
EVR-RDHL-100
±99.9VDC
EVR-RDHL-24
099.9VDC
1531VDC
其他共同参数
继电器最小响应时间
35毫秒
输出继电器容量
3A/250VAC或3A/30VDC(阻性负载,1常开1常闭(带公共端))
误差
0.5
功耗
≤4VA
安装方式
导轨式
外形尺寸
53mm×88mm×58mm
