智能化断路器 3WN6通过 Profibus-DP网关(DP/3WN6接口单元)与 Profibus-DP相连接,从而与上位机S7-300PLC通信。通过这种方法,控制信号和3WN6外围的有用数据可以通过一根简单的两芯电缆或光纤电缆与具有Profibus-DP控制能力的自动化级进行传输,对控制系统而言也就省去了不必要的常规的数据电缆布线。DP/3WN6接口单元组装于一个可安装的标准安装导轨上70mm宽的紧凑外壳之中。单元可以并排安装,甚至垂直安装,彼此之间无需任何安装空间。DP/3WN6的九芯SUB-D插座连接。DP/3WN6接口是与3WN6断路器点对点连接的。Profibus-DP配置的更改是在接口完成的。Profibus-DP允许12Mb人的数据速度。在初次使用前,只需预置Profibus-DP的地址。位速率和其他的总线参数则由主控机单元预先设置,接口对该设备自动接受。电源连接以后与断路器的通讯自动地建立起来。Profibus和断路器的接口由接口连接地监视,并且其状态是经过两只发光二极管(红色和绿色)来显示的。Profibus-DP的共享者“DP/3WN6接口”是通过诸如 SIMATIC SS的 COM Profibus参数化软件,SIMATIC S7编程软件或其他主控机供应商提供的软件来策划完成的。断路器既可以通过键盘在过流脱扣器上进行组态池可以手持单元通过应用程序来设置参数。
总线上有用的数据:①模拟量测量值,如相电流、接地故障电流、功率因数。②事件信息,如脱扣类型、欠负荷、相不平衡。③操作状态,如开或关、处于试验位置、合问就绪。④组态数据,如额定工作电流、短路电流、故障保护参数。⑤诊断数据,如上次脱扣电流值、前15min峰值电流。遥控操作,合问或分闸、其他的接口。 |
