当某一相电流大于过载电流设定值,并且持续时间超过允许时间,电流上限输出继电器动作,上限输出继电器的动作呈反时限特性;当检测的某一相电流小于欠电流设定值,并且持续时间超过欠电流设定时间,电流下限输出继电器动作;当某一相电流超过或低于三相电流平均值设定的百分比,且持续时间超过延时设定值,三相电流不平衡报警,其输出继电器和电流下限输出继电器共用,三相电流不平衡时输出继电器动作。
参数名称
| 参数值
| 测量范围
| 0.0~9999A,需配置电流互感器
| 误差
| 1000A以下:0.5级,1000A以上:1级
| 过电流最小响应时间
| 约35毫秒
| 输出继电器延时
| 35毫秒~999.9秒
| 输出继电器触点及容量
| 1常开1常闭(带公共端),7A/250VAC或7A/30VDC(阻性负载)
| 辅助工作电源
| 85~265VAC
| 功耗
| ≤5VA
| 安装方式
| 开孔嵌入安装
| 外形尺寸
| 96 mm×48 mm×112mm
| 开孔尺寸
| 91mm×45mm
| 重量
| <400克
| 使用环境温度
| -20~60℃
| 使用环境湿度
| 10~85%
| 防护等级
| IP30
接线图
