通讯继电器的结构与设计
通讯继电器的结构与设计
现代程控交换机中所用的继电器几乎100%是有接点的PCB电磁式继电器,在结构上第一第二代通讯继电器绝大多数是拍合式磁路结构,推杆式机械传递,采用双子接点,接点材料用AgPd合金。从第二代开始为了提高其灵敏度,结构上使用了钐钴高能合金的永磁体组成桥式磁路,但相当一部分继电器仍做成单稳态的。不过从第三代开始,结构形式与第一、第二代截然不同,几乎全都做成了含高能永磁体的双线圈对称平衡翘板式磁路结构,接点点焊在带料上后整体注塑,精度要求更高,极灵敏,设计裕度很小,用料要求也极高。
      目前,国内对一、二、三代通讯继电器的设计制造大有人在,但对第四代通讯继电器则无人问津,说明眼下我国继电器行业总体的继电器设备制造水平、产品的设计水平以及生产管理水平等与国际相比还有相当的差距。
     这些差距表现为:
      ⑴ 除用于航天、军用方面的继电器设计外,民用、商用继电器缺少标准的设计规范,不夸大地说,绝大多数国内继电器制造商目前仅停留在追踪仿研的水平上;
      ⑵ 对超小形带有永磁体的各式磁路结构,缺少工厂实际的分析与计算,继电器制造商尚不能比较正确地描述和利用怎样的磁路结构形成的"三维场"是最佳的,特别是在小工作气隙、且有较大漏磁分布的情况下如何有效的利用磁能;
      ⑶ 没有人对边缘新型材料、新工艺进行深入的研究、分析和实用化。如超细电磁线、高能永磁体、优异的工程塑料以及继电器辅料等,通信继电器的设计缺少有效的技术支撑。
      ⑷ 缺少既懂继电器基础理论、设计、工艺技巧又能熟知继电器专用制造设备的工程技术人才。目前的情况是:继电器产品设计人员、设备设计制造人员是二支队伍,缺少技术上的磨合,一般搞一代、二代、三代通讯继电器设计与制造问题不大,但涉及第四代超小型通讯继电器恐怕就不那么得心应手了。
      ⑸ 绝大多数企业少有能力制造高速、高效、重复性好、一致性好的机电合一的生产线。二  通讯继电器的制造技术国内仿研通讯继电器历史久远,大约从七十年代末就开始了最早追踪仿研工作,对象是ITT的RZ式DIP继电器,尺寸为20×10×10,点负载为1A 30VDC,最大电流为2A。我们称之为第一代继电器,设计和工艺制造方式为手工。这类继电器目前最好水平是宁波汇港电子,作业能力:90万只/月(每天二班),继电器为无极中性。第二代带永磁体的单稳态通讯继电器国内独立也能制造,作业方式为手工。作业能力:2万只/月(手工),(全仿OMRON   G6A型),如果是半自动水平:上海OMRON  G6A,作业能力:12Kp/8h  1线/月。厦门Siemens D2  作业能力800Kp/二班1线/月。已见的第三代通讯继电器几乎100%地使用自动机作业,由专用设备组成的生产线制造,典型的生产线可参见北京松下的TX线。
      生产作业特征:
    (1)已不再是单件生产最后组装的生产模式。
    (2)连动作业,几乎没有手工,全部由专用的机械装罩完成。
    (3)采用了现代技术如微焊接技术、细线绕制技术、组合塑压成型技术、激光焊接技术、接点跟踪(超行程OT量)调整技术、小端子打扁技术、去磁、充磁技术、气密性塑封技术以及多参数特征综测检查技术等。
    (4)作业能力:1500 Kp/线、二班、/月。 至于第四代通讯继电器目前只见到了样品,没见过制造过程。不过从结构上分析,其作业方式应同第三代继电器相似。
