电磁继电器在交换机中的功能
电磁继电器在交换机中的功能
交换机中一定要用继电器吗?据设计和制造交换机的人称至少在目前交换机中还必须使用小型PCB继电器。
电磁继电器在交换机中的功能
        a. 用户板的门电路输出;
        b. 中继板的出入线中继信号;
        c. 电源板的功率切d. 换;
        e. 监控板的铃流输出。
             一般局用交换机里至少每线用三只继电器。
      (2) 电磁继电器的无可替代的优点在交换机中得到了充分的发挥,这些优点是:
        a. 高的绝缘输入输出阻抗比;
        b. 接点负载可在极宽的领域内变化,
        c. 一般从10mV 10mA直到 50V 2A /DC,
        d. 且可带电缆性负载;
        e. 小的功耗:一般只有0.15W最多0.2W,
        f. 这一点对大批量使用机电元件的供电电源来说省电是绝对必要的;
        g. 廉价,h. 对每门交换机的成本已从100$/线下降到了20$/线来说是特别有竞争力的。
      当然,据说干脆不用有接点继电器的交换机也在试验摸索中,不过距离实用化尚需时日。因此可以认为在本世纪的最初一、二十年中,程控交换机中使用低成本的小型、超小型DIL、SMD式通讯继电器是绝对需要的。
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
