sdram可以和sram,flash共用数据总线和地址总线吗?
nios中flash和sram可以共用数据总线和地址总线,sdram可以和他们共用数据总线和地址总线吗?我看altera开发板上的sdram都是单独的地址总线和数据总线。 |
sdram不可以共的,sdram是动态ram,需要刷新的。如果引脚紧张可以考虑其他的办法。 |
为什么通用cpu,例如dsp,sram,flash,sdram可以共用总线,他们也存在sdram刷新的问题啊,是不是由于avalon总线的问题?
如果nios不能共用总线的话那就要多用很多引脚啊,感觉有点浪费引脚资源. |
当然可以,定制sdram模块的时候,跳出的界面下面有两个备选框框,就是用来控制是否总线复用的,选中三态桥复用地址、数据总线后,需要在Nios系统模块外编写了相应的复用逻辑把管脚分配出去。但这样用可能对其读写性能有所影响。 |
