在最早的《星际旅行》系列片中,如果没有值得信赖的光炮,柯克船长和他的船员们是永远都不会离开飞船的。而其中最酷的一件 武器就是“电击”装置。 除非情况已经完全无法控制(他们经常如此),进取号船员一般总能击晕敌人,使他们暂时不省人事,而不是杀死他们。
我们对这种未来武器仍然比较陌生,但是为了自卫,数百万的警察、士兵和普通市民确实携带着真实的电击武器。就像《星际旅行》中虚构的光炮一样,这些设备专用于使人暂时丧失抵抗能力,而不会造成长期性伤害。
电击枪工作原理
一般情况下,我们普遍认为电对人体是有害的。如果您被闪电击中,或将手指插入电插座中,电流则会使您残废,甚至会夺去您的性命。但是如果电量较小,那么电是无害的。事实上,电是人体最重要的部分之一。您做任何事情都需要电。
例如,当您要做三明治时,您的大脑将沿神经细胞向手臂上的肌肉传送电流。电信号会指示神经细胞向肌肉细胞释放神经传递素,它是一种通信化学物质。此神经传递素将指示肌肉正确地收缩或伸展,从而把三明治放到一起。当您拿起三明治时,手上的感觉神经细胞又将向大脑发送生物电信息,告北京京城国丹中医医院诉您三明治摸起来的感觉。当您将三明治放到嘴中时,您的嘴将向大脑发送信号,告诉您三明治尝起来的感觉。
现在有很多种可用的电击武器。最常见的三种装置是标准手持电击枪、泰瑟枪和液体电击枪,它们各有优缺点。
因此,您身体的不同部分都使用电流与其他部分进行通信。这其实很像电话系统或互联网,特定形式的电流将沿线路传输可识别的信息。
电击枪的基本理念是破坏抽动症治疗抽动症治疗身体的通信系统。电击枪可以产生高压低电流电荷。简言之,这意味着电荷中包含很多压力,但强度不是很大。当您对这袭击者按下电击枪并按动扳机时,电荷将进入袭击者的身体。因为它有很高的电压,所以电荷将穿透厚厚的衣服和皮肤。但电流只有约3毫安,所以电荷不是很强,一般不会伤害袭击者的身体,除非电击时间比较长。
然而,这样会将大量混乱信息输入袭击者的神经系统。从而导致出现以下两种情况:
电荷与来自袭击者大脑的电信号结合。这就像电话线中串入一股外界电流: 原始信号与杂乱的噪音混合,使其很难辨认任何信息。当这些通信线平静后,袭击者也很难移动他的肌肉,并可能感到混乱和站立不稳。这可以使他暂时部分瘫痪。
电流可以由模仿人体自身的生物电信号的脉冲频率产生。在这种情况下,电流将指示袭击者的肌肉在短时间内进行大量的工作。但该信号并不引导这些工作趋向于任何具体运动。于是这些工作就没有具体的意义,而是耗尽袭击者的能量储备,最终使他虚弱,以http://www.wzdxsw.com/至于无法动弹(理想情况下)。
最根本的是,使用电击枪只会电击人的肌肉和神经,使其丧失抵抗能力。并且,由于人体全身都是肌肉和神经,所以当您击中袭击者时,也不会造成太大的问题。 |
