超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显着反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。超声波流量计达到准确的丈量,使用者必需按照下列的步骤进行参数的设置:
管道外径
管道壁厚
管道材质 (非常用的管道材料的声速需要输入)
常用的管道材料的声速已经作为尺度事先被写入软件中,所以使用者不必要再输入了涡街流量计。
衬里材料和它的声速与厚度,假如有衬里的话
液体种类 (非常规的液体需要知道它的声速)
本流量计所配置的传感器类型, 一般是尺度中支架探头孔板流量计,其它类型的传感器使用者可根据实际情况定货时选择购买。
打算采用何种方式安装传感器 ( V法和Z法是通常采用的两种方式)
查看M25 窗口所显示的传感器的安装间隔
对于尺度(常见的)管道材质和尺度(常见的)液体的设置的步骤如下:
(1) 按 MENU 1 1 键进入M11窗口输入被测管道的外径,按 ENT 键。
(2) 按 ▼/- 键进入 M12窗口输入管道壁厚,按 ENT 键。
(3) 按 ▼/- 键进入 M14窗口,按 ENT 键进入选择模式,按 ▲/+ 键或 ▼/- 键 向前或向后浏览找到被测管道的材料,按 ENT 键确认。
(4) 按 ▼/- 键进入 M16窗口,按 ENT 键进入选择模式,按 ▲/+ 键或 ▼/- 键向前或向后浏览找到被测管道的衬里材料,按 ENT 间确认。或者无衬里时选“无衬里”。
(5) 按▼/- 键进入M20窗口,按ENT 键进入选择模式,按 ▲/+ 键或 ▼/- 键 向前或向后浏览找到被测液体,按 ENT 键确认。
(6) 按 ▼/- 键进入 M23窗口,按 ENT 键进入选择模式,按 ▲/+ 键或 ▼/- 键 向前或向后浏览找到本流量计所配置的传感器,按 ENT 键确认。
(7) 按 ▼/- 键进入 M24窗口,按 ENT 进入选择模式,按 ▲/+ 键或 ▼/- 键 向前或向后浏览找到你想要安装探头的方式,按 ENT 键确认。
(8) 按 ▼/- 键进入 M25窗口,按照所显示的间隔将传感器安装在被测管道上,按ENT 键进入M01查看丈量结果。
初次使用者应该有一点耐心,不久你就会发现本仪器的使用界面非常轻易把握,只须轻按动几个键,就会进入你想要进行的窗口操纵,而不需要多余的操纵。
使用中的小技巧:
当窗口显示在 M00 到 M09时,按任意一个数字键 x ,即可直接进入 M0x号窗口。例如,当前的窗口是M01 ,按 7 键直接跳到M07 号窗口。
当窗口显示在 M00 到 M09时, 按ENT 键直接进入 M90号窗口,再按ENT 键就会返回原窗口。按 . 键就会进入M11号窗口。
当窗口显示在 M25时,按 ENT 键就会进入M01号窗口。
传感器安装位的选择
首先,使用者要选择一个合适的丈量管段,为了获得有效的丈量数据,一些有关被测管道和泵系统的基本状况要事先了解清晰。
确定合适的丈量管段的原则是:管道中的液体必需是满管而且要有足够的直管段长度
文章由传感器之家http://www.yuyangsensor.com http://www.sensorshome.com整理发布 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
