请问LM2596S -3.3 P+的情况
MAXIM公司MAX232芯片资料上没有吗?
TI公司的雙路RS-232收發器﹕MAX232
一般說明:
    MAX232是雙路驅動/接收器,內部包括電容型的電壓生成器,可以將單5V電源轉換成符合EIA/TIA-232-E的電壓等級。接收器將EIA/TIA-232-E標準的輸入電平轉換成5VTTL/CMOS電平。接收器的典型臨界值是1.3V,典型磁滯是0.5V,可以接收±30V的輸入信號。驅動器(發送器)將TTL/CMOS輸入電平轉換成EIA/TIA-232-E電平。
特性
a.單5V電源
b.LinBiCMOS工藝
c.兩個驅動器和兩個接收器
d.±30V的輸入電平
e.低工作電流﹕8mA典型值
f.滿足和超過ANSI EIA/TIA-232-E和ITU推薦標準V.28
g.可以和MAXIM的MAX232互換
應用:
EIA/TIA-232-E標準
電池供電系統
終端
MODEM
計算機
ESD保護超過2000V(MIL-STD-883,METHOD 3015)
封裝
TI的MAX232有三種封裝N(DIP,雙列直插),D(150mil的窄型Small Outline表貼封裝),DW(300mil的寬型Small Outline表貼封裝[upload=gif]uploadImages/21122150722.gif[/upload]
建议采用max232A
这样就可以使用最常用0.1u电容代替max232外围1u
我用的是MAX3232,也许更常见一些,还有一些别的可以通用,但是更便宜像ST3232,SP3232
MAX232的数据手册,在MAXIM公司的网站有。网址如下:
http://www.maxim-ic.com/
[此贴子已经被作者于2003-4-1 0:04:30编辑过]
[此贴子已经被作者于2003-4-1 0:05:06编辑过]
请问应该如何设计这款直流转换器?如何算电感,电容的值?使用什么样的二极管(或替代产品)呢?请大侠们指点指点我这个新人吧
www.national.com
There are some useful information on the website.
