【器材】
自制电磁继电器示教板,6伏直流电源,开关,2.5伏小灯泡,干电池2节,导线6根。
【操作】
(1)为便于讲解电磁继电器的构造和工作原理,预先在小黑板上画上图8-31。将其中附有衔铁、铜片(动触片)的可动部分,用硬板纸做成同形状的活动模型。用图钉穿在“转轴”位置,将这活动模型钉在小黑板上。对照示教板上的实物和小黑板上的放大图说明电磁继电器的构造。
(2)说明工作电路是小灯泡L、电源E2和相当于开关的静触点、动触片组成,连接好工作电路。在常态时,a、b间未连通,工作电路断开。用手指将动触片压下,则a、b间因动触片与静触点接触而将工作电路接通,小灯泡L发光。
(3)在示教板上接入电源E1(6伏)和开关K,说明电磁铁的线圈、电源E1、开关K组成了控制电路。
(4)闭合开关K,衔铁被电磁铁吸下来,动触片同时与两个静触点接触,使a、b间连通。这时弹簧被拉长,观察到工作电路被接通,小灯泡L发光。
(5)断开开关K,电磁铁失去磁性,对衔铁无吸力。衔铁在弹簧的拉力作用下回到原来的位置,动触片与静触点分开。工作电路被切断,小灯泡L不发光。
(6)说明工作电路和控制电路这两电路之间是互相独立的。实用上工作电路的电压可以很高,而控制电路的电压可以较低。 |
