什么是CDMA2000和CDMA2000 1x EV-DO
目前,国际上最具代表性的第三代移动通信技术标准有三种,它们分别是CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA,其中,CDMA2000和WCDMA属于FDD方式,而TD-SCDMA属于TDD方式,即系统的上、下行工作于同一频率。
  什么是CDMA2000?
  CDMA2000标准是由IS-95A/B标准演进而来的第三代移动通信标准。目前CDMA2000 已有3GPP2确定的0、A、B、C和D五个支持CDMA2000 1X及其增强型技术的版本,以及EIA/TIA公布的支持CDMA2000 1x EV-DO的IS-856和IS-856A标准。其中,CDMA2000 1X增强型技术包含两个阶段:第一个阶段为1x EV-DO ,它是专门针对高速数据业务的技术,不支持话音;第二个阶段为1x EV-DV,它是可以在同一载波中同时提供高速数据与话音、并基于全IP架构的CDMA2000 1X的增强型技术 。
  什么是CDMA2000 1x EV-DO?
  CDMA 1x EV-DO 是CDMA2000 1X增强型技术。它是针对支持高速无线互联分组数据的传输而优化的网络和频谱资源,在1.25MHz标准载波下支持平均下行速率为:
  静止或慢速移动:1.03Mbps(无分集) 和 1.4Mbps(分集接收)
中高速移动:700Kbps(无分集) 和 1.03Mbps(分集接收)
  1X EV-DO现有两个标准版本,IS856 版本0和版本A。 版本0的正向峰值速率可达2.4Mbps,而在IS-856版本A中可支持高达3.1Mbps的正向峰值速率。
  IS856版本0在反向链路上的容量大约每扇区为270kbps,而在IS-856版本A中,由于采用了自适应的BPSK、QPSK和8-PSK等多种调制方式及多种编码速率,极大地提高了反向链路的容量,扇区容量大约增加为IS-856版本0容量的两倍,达640kbps。1x EV-DO是目前业界推出的高性能、低成本的无线高速数据传输成熟解决方案。
  什么是WCDMA?
  WCDMA是一种由欧洲和日本提出的,由3GPP制定的以GSM MAP为核心网,UTRAN(UMTS陆地无线接入网)为无线接口的第三代移动通信标准。它采用3.84Mcps的码片速率,可在5MHz带宽内,分别在快速移动、步行和慢速移动及静止的环境下,提供最高可达144Kbps、384Kbps和2Mbps的数据传输速率。WCDMA前反向信道采用1500Hz快速功率控制,前向信道采用发射分集,反向信道采用导频辅助的相干检测技术,可支持多种速率的分组传输,灵活地提供多种业务。
[em05]
