stratix2 怎么不能用EPCS控制器,难道程序非要放在flash里吗?
我用的是qt5.1 ,nios5.1,那位有相关文档。
另外,在qt5.1怎么不能建新的目标板,老说和on_chip memory 冲突。
好好学习,天天向上
出错界面截个图给大家看看?
有个警告说stratix2 不支持EPCS控制器,
好好学习,天天向上
怎么解决这个问题啊,各位帮忙啊,有什么文档或例子吗?
好好学习,天天向上
这个是在安装的时候报的警告吧。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
建立的目标板文件夹要放在另一个目录中,然后在sopc的file->setup中设置目标板文件夹路径,在另一个nios工程sopc的target board中就可以选择你所建立的target board这样你就可以用on chip ram了。好象这样也可以用EPCS控制器了.stratix我没用过.但cyclone可以用epcs控制器
[此贴子已经被作者于2006-5-29 13:41:15编辑过]
另外我想问一下,你以前碰到的
Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
的这个问题是不是时钟输入关脚连接好后以后再也没有碰到过了。
你一直用的是ByteBlasterII调试的吗?用的是stratix II?Qt和nios用的上什么版本的?用了sp1,或者sp2没有?
因为我下载线ByteBlasterII是自己做的,可以检测到1c12,并且可以download自己编写的verilog代码.nios工程在编译成功如果第一次可以在ide中调试那么每次下载都可以调试.但只要编译成功后在ide中调试时出现
那每次都会出现上面的错误.开始下载线长度1.2米,后来以为是下载线太长了.改短为40cm还是不行.
license文件和crack可以发给我一份吗?谢了先.yigaoyang319@tom.com
[此贴子已经被作者于2006-5-29 13:54:03编辑过]
我是我
对阿,是在SOPC里加入epcs时出的警告,不知道有没有影响。
好好学习,天天向上
Cyclone系列可以有PS、AS、和JTAG配置
Straix系列只有PS、JTAG配置
EPCS是AS专用配置芯片,EPC是PS专用配置芯片
StratixII可以用as模式的。 8# oceanx
