[求助]没有牛人吗?版主哪去了?请版主和answerpro帮忙?????????
老兄,你用mulitink晶振是如何用的,能不能把如何将multilink的各个引脚与单机连接详细说一下.最好能给个连接电路图.
我的连接方式如下:usb供电
[此贴子已经被作者于2006-5-28 17:03:25编辑过]
[此贴子已经被作者于2006-5-29 10:07:17编辑过] |
下载Multilink manual里面都有连接方法的 |
[upload=image/bmp]uploadImages/111.bmp[/upload]
试一试 |
我一直是按这个图接的.不过PTA2=0,PTA1=1,PTC1=0是什么意思,是指要把单片机上的这几个引脚拉到相应的电平呢,还是直接将multilink的着几个引脚与单片机相连呢?,还有就是为什么Vout与GND直接的电压是-5V,不是+5V. |
那里有-5v?
把引脚连到multilink上好像就可以了 |
PTA2=0,PTA1=1,PTC1=0,可以把MCU直接拉到相应电平,也可以直接接MULTILINK,有输出。
Vout与GND直接的电压可以选+5V/+3V/+2V,没有-电压,老兄你万用表接反了吧。 |
肯定没有接反,我是在multilink不接单片机,只把他接到usb口上,然后启动PROG08SZ- Flash Programmer for HC08进行连接,然后测电压,万用表的com口接2脚,V口接15脚.
当不节单片机这么连接时,测电压是负的,当接上单片机是根本就没有输出了.
还有那些GND+(-)是什么意思,比如引脚一.
[此贴子已经被作者于2006-5-31 16:12:40编辑过] |
