微软笔试面试题集锦
微软笔试面试题集锦
一.最基本题型(说明:此类题型比较简单)
    QUOTE: 1. 1 100 有多少个 9 2. 连续整数之和为 1000 的共有几组 3. U2 合唱团在 17 分钟内得赶到演唱会场,途中必需跨过一座桥,四个人从桥的同一端出发,你得帮助他
们到达另一端,天色很暗,而他们只有一只手电筒。一次同时最多可以有两人一起过桥,而过桥的时候必
须持有手电筒,所以就得有人把手电筒带来带去,来回桥两端。手电筒是不能用丢的方式来传递的。四个
人的步行速度各不同,若两人同行则以较慢者的速度为准。 Bono 需花 1 分钟过桥 Edge 需花 2 分钟过桥 Adam 需花 5 分钟过桥 Larry 需花 10 分钟过桥,他们要如何在 17 分钟内过桥呢?(这是 Micrsoft 征聘人员
时问的问题,你必须在五分钟内答出来才可能获得聘用) 4.说有一份遗产 3500 元一个女人的老公留下来的,如果这个女人生的是儿子那么她将分到她儿子的一半,
如果是女儿,他将分得她女儿的 2 ,如果这个女人生了一对,一男一女,问各得多少遗产?
二.没有答案型(说明:这些题显然不是考你智力。而考的是你的反应能力。
这种题大多数没有答案,但是要看你的反应
喽!)
    QUOTE: 1.为什么下水道的盖子是圆的? 2.中国有多少辆汽车? 3.将汽车钥匙插入车门,向哪个方向旋转就可以打开车锁? 4.如果你要去掉中国的 34 个省(含自治区、直辖市和港澳特区及台湾省)中的
任何一个,你会去掉哪一个,为什么? 5.多少个加油站才能满足中国的所有汽车? 6.想象你站在镜子前,请问,为什么镜子中的影象可以颠倒左右,却不能颠倒上下?
三.难题(说明:这类题有一定难度,如果得不到答案,也不能说明什么。
如果你想到了解题思路,那么答案马上
就能出来。如果想不到思路,
那么……就别想解出来了。)
    QUOTE: 1.你让工人为你工作 7 天,回报是一根金条,这个金条平分成相连的 7 段,你必须在每天结束的时候给
他们一段金条。如果只允许你两次把金条弄断,你如何给你的工人付费? 2.有一辆火车以每小时 15 公里的速度离开北京直奔广州,同时另一辆火车,每小时 20 公里的速度从广州
开往北京。如果有一只鸟,以 30 公里每小时的速度和两辆火车同时启动,从北京出发,碰到另一辆车后就
向相反的方向返回去飞,就这样依次在两辆火车之间来回地飞,直到两辆火车相遇。请问,这只鸟共飞行
了多长的距离?
四.超难题(说明:如果你是第一次看到这种题,并且以前从来没有见过类似的题型,并且能够在半个小时之内做出
答案。只能说明你的智力超常……
    QUOTE: 第一题
五个海盗抢到了 100 颗宝石,每一颗都一样大小和价值连城。他们决定这么分:
抽签决定自己的号码(12345.首先,由 1 号提出分配方案,然后大家表决,当且仅当超过半数
的人同意时,按照他的方案进行分配,否则将被扔进大海喂鲨鱼如果 1 号死后,再由 2 号提出分配方案,
然后剩下的 4 人进行表决,当且仅当超过半数的人同意时,按照他的方案进行分配,否则将被扔入大海喂
鲨鱼,依此类推
条件:每个海盗都是很聪明的人,都能很理智地做出判断,从而做出选择。
问题:第一个海盗提出怎样的分配方案才能使自己的收益最大化?
五.主观题(说明:在以后的工作过程中,我们可定会犯这样那样的错误。
既然错误已经酿成,损失在所难免,我们
只能想办法把损失减少到最小。
如果能巧妙地回答出这些问题,再发生错误的情况下。能让客户有最少的
抱怨,公司有最少的损失。)
    QUOTE: 1.某手机厂家由于设计失误,有可能造成电池寿命比原来设计的寿命短一半
(不是冲放电时间),解决
方案就是免费更换电池或给 50 元购买该厂家新手机
的折换券。
请给所有已购买的用户写信告诉解决方案。 2.一高层领导在参观某博物馆时,向博物馆馆员小王要了一块明代的城砖作
为纪念,按国家规定,任何
人不得将博物馆收藏品变为私有。博物馆馆长需要如何写信给这位领导,将城砖取回。
以下为在eepeople已发布技术职位面试题的IT名企:
IBM、苹果、TIFacebook、施耐德、摩托罗拉、惠普、戴尔、飞利浦、微软、艾默生、奔驰、通用、CiscoIntel、西门子、索尼等等。请登录网站并享受你的阅读!
更多精彩内容详见www.eepeople.com
