» 专业测试LED恒流源的电子负载
专业测试LED恒流源的电子负载
forsuccess
282 小时
性别
男
forsuccess
发表于 2012-10-14 23:40
专业测试LED恒流源的电子负载
LED球泡灯
产品
绿色环保
LED射灯
引言
近年来,
LED照明
产品以其耗电量低、使用寿命长、高亮度、低热能、绿色环保、坚固耐用、色彩丰富、产品外观多样化、性能稳定等特点越来越多地受到世界各地人们的关注。尤其是性能的改进、可售高亮度LED价格的下降、越来越受重视的节能环保理念、以及LED白光技术的不断改进等因素直接促成了LED作为新型节能光源,高歌猛进,一路由户外向室内照明应用市场发展。如今在LED市场上风靡的T8灯管、LED射灯、LED球泡灯、LED景观灯等成为日本、德国、台湾以及大陆等地知名LED光电企业激烈竞争的产品。国家以及各地政府的扶持,更使当今的LED行业百花齐放。
在LED产业大放异彩的同时,随之而来的是日趋激烈的竞争,而要在LED市场上立于不败之地,LED产品的品质则越来越引起各大企业的高度重视,尤其是“高可靠性”越来越成为LED产品最重要的特性。而LED电源的品质直接制约了LED产品的可靠性,因此,在LED产业链逐步完善的今日,LED驱动电源器作为LED产品高性能的保障,在LED产品中起到的作用不言而喻。
一、 测试LED恒流源的电子负载:
目前市场上传统的电子负载并不能完全满足LED恒流源的测试需求,会出现电压和电流不稳定的现象,这是由LED恒流源本身的特性所决定的,LED恒流源输出的电流波形通常存在较大的电流纹波。针对这样的特性,只有专业测试LED恒流源的电子负载,才能使测试结果更精确,保证产品的质量。
随着LED的广泛应用,目前也有一些厂家逐渐推出了专业测试LED的电子负载。其中最值得一提的是艾德克斯IT8800可编程高精度电子负载系列,该系列具有专业测试LED恒流源的CR-LED功能,其独特的LED模式可供LED电源测试,应用于仿真的LED电流,号称LED测试专家。下文将仔细分析LED恒流源的特性并详细介绍CR-LED的工作原理。
二、 LED恒流源的特性:
我们通常所说的LED恒流源输出波形通常存在较大的电流纹波。正是因为纹波的存在,使得传统电子负载的CR模式并不能真实模拟LED驱动带载的特性,会出现测试电压或者电流不停抖动的情况。
以下是LED驱动的带载电路图:
如上图可见:如果用CV模式来测试,那么拉载的电压就被恒定了,与恒流源真实的电压输出波形不符合。所以测试恒流源时多选择CR模式,但在工作中会发现,传统的CR模式会存在测试波形不符合实际情况,甚至电压和电流值不停跳变的现象。下面是我分析的传统的CR模式测试存在的问题与原因。
三、 传统的CR模式测试存在的问题与原因:
LED只能往一个方向导通(通电),叫做正向偏置(正向偏压),当电流流过时,电子与空穴在其内重合而发出单色光,这叫电致发光效应。
假设LED驱动此时输出的电流值I0为100mA,R=10Ω,二极管导通电压Vd=30V,那么实际的LED灯拉载时,LED驱动的输出电压U0=100mA*10Ω+30V=31V,输出为31V/100mA。假设恒流源的输出电流纹波为10mA, LED驱动的输出电压纹波实为10mA*10Ω=0.1V。
用传统的CR模式测试,则模拟设定的CR值为31V/100mA=310Ω.同样恒流源的输出电流纹波为10mA,恒流源的输出电压纹波变为10mA*310Ω=3.1V,电压波动很高,无法正常工作。
四、 专业测试LED恒流源的电子负载的功能——CR-LED:
艾德克斯IT8800系列的电子负载在传统的CR模式下,增加了二极管导通电压的设置,使得加在电子负载两端的电压大于二极管的导通电压时,电子负载才工作,完全真实地模拟二极管工作的原理。操作上也简易方便,只需要在仪器内部设置二极管的导通电压值,同时设定拉载的CR值,则能够完全模拟LED灯的真实特性。
下图为艾德克斯IT8800模拟LED灯测试LED恒流源时的波形图:
结论
只有专业测试LED恒流源的电子负载,才能使测试结果更精确,保证产品的质量。艾德克斯完全将LED恒流源的特性融入设计理念,开发出的CR-LED功能能够真实地模拟LED灯的特性。满足众多LED恒流源生产厂家的测试需求,保证LED产品的质量,为企业在日益激烈的市场竞争中增加有力的筹码。
ygwn2012
5 小时
注册会员
2
ygwn2012
发表于 2012-10-15 15:18
非常感谢楼主分享的文章了哇。。
蓄光自发光标识
sharkdo
10 小时
新手上路
3
sharkdo
发表于 2012-12-28 11:08
恩恩,学习了。一般
万用表测量电流
、电压等比较方便,也能测试LED的性能,适用于非专业人士购买衡量大简单测试,很实用。但专业人员做细致的电子负载等的测试确实需要正确的测试方法和纹波测试工具。都学习学习啦。
