电焊机防触电保护器的原理及注意事项
电焊机防触电保护器的原理及注意事项
当弧焊机空载时,保护器能自动将一次电压降低,使弧焊机二次电压输出降至≤24V,达到安全节能的目的,当弧焊机工作时,保护器自动将电压恢复正常。
安装条件
        a、安装在无冲击振动及雨水侵袭的地方,使用场所应无严重影响使用的气体、蒸汽、化学性沉积物、污垢、霉菌及爆炸性腐蚀性介质,并无剧烈震动和颠簸。
        b、安装位置应垂直各方倾斜度不超过5°,场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍、
注意事项
        a、本产品种类繁多,使用前应仔细阅读说明书,有对弧焊机一次电压触电和二次防触电的产品,也有只对二次防触电保护的产品,对没有一次电压触点保护的产品,使用前应在保护器前安装漏电保护开关,如接线圈。
        b、定期观察指示灯状态,空载状态时,不焊接,红灯亮表示正常,焊接时绿灯亮正常,如发现不焊接时,绿灯亮表示保护器已失
去作用,应立即停用,切勿自行打开。对保护器有报警功能的,一旦保护器出现故障或保险管烧坏,应停止工作,报警器开始报警,请更换保险管,如再次报警,说明保护器已出现故障,请与本厂或经销商联系,切勿自行打开维修。
        c: 弧焊机主回路有接触器和风冷装置的,应将风机及接触器线
圈电源接于保护器的电源输入端。
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
