家居用电按照明回路、电源插座回路、空调回路分开布线。当其中一个回路出现故障时,其它回路仍可正常供电。插座回路须安装漏电开关,防止家用电器因漏电造成的人身电击事故。
1、 插座回路一般选择16A/30mA的漏电保护器,照明回路一般选择10A-16A小型断路器。
2、 空调回路一般选择16A-25A小型断路器。
3、 住户配电箱总开关选择32A-40A小型断路器或隔离开关。
4、 采用双极或1P+N(相线+中性线)断路器,当线路出现短路或漏电故障时,立即切断电源的相(火)线和中性(零)线,确保人身安全以及用电设备安全。 |
