小型继电器特点1.窄长型2极继电器。底面积5.6×14mm2,可节省空间,进行高密度安装,使机器实现小型化。
2.额定消耗功率140mW的高灵敏度。(单稳态型中)通过采用交互平衡机构,从而使额定消耗功率达到140mW、驱动消耗功率达到79mW。
3.耐浪涌电压1,500V。 依据美国通信标准FCC Part 68。
4.具有优越的耐振动性、耐冲击性。通过采用交互平衡机构,从而实现了
误动作冲击: 490m/s2以上{50G以上}耐久冲击: 980m/s2以上{100G以上}误动作振动: 10 to 55Hz (复振幅 3mm)耐久振动: 10 to 55 Hz (复振幅 5mm)
5.可进行高密度安装采用高效率磁路设计,因此泄漏磁束少,相邻安装时,特性变化较小,因此可进行高密度安装。
6.通过采用Au包金双叉横杆触点,实现了高可靠性。※ | 对于微小负载模拟电路(DC10V 10 mA以下等级)。 | ※ | 推荐微小负载专用SX 继电器。 |
7.低热电动势约5μV。实现低消耗功率140mW,通过分离线圈部和触点部分,使热电动势降到约5 μV。
8.还备有磁保持型。9.还备有自锁端子型。自动焊接工艺中,印刷板会发生振动,使继电器发生浮起,而自锁端子型可防止这一现象的发生。
10.可进行自动清洗的塑料密封型。采用环氧树脂构成密封构造,可对整体进行自动清洗。 |
